Помогите распознать неисправность!
Snake
Август 2012 / 593
Re: Помогите распознать неисправность!
Сообщение Snake » 20 мар 2014, 00:50
eastendboy писал(а):Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая: WRX лиса при разгоне стал подергиваться, причем на приоткрытом дроселе. начиная с 2,5 тысяч оборотов появились рывки, при этом ингода их нет. какой-либо закономерности нет. пару раз было при резком разгоне тяга пропадата полностью, обороты при этом равномерно росли, а потом происходил резкий пинок и машина продолжала ехать нормально.
Читали компьютером: все показатели в норме, некчему придраться. Только один непонятный момент: на графике скорость/обороты обороты растут ровно (положение дроселя практически неизменно), а скорость выглядит как лесинка: отрезок скорость не меняется, отрезок - разкий скачек и т.д.
Проверил все: зажигание, поменял бензонасос с фильтрами, сцепление в норме, была версия с выпадающим приводом - тоже нет...
Подскажите, кто что думает?
У меня была такая же хрень оказалось высоковольтные провода пробивали поменял все прошло !!!
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 20 мар 2014, 09:04
Сообщение Wazzzeee » 20 мар 2014, 09:22
Извините за оффтоп, да и попкорн дома забыл... напоминает в группе вк одной субаровской - вот там тоже ванговать все начинают  ;D имхо, конечно, но вот такие вот непонятки - ну описал проблему, ну вот тут уже несколько человек могут проверить - посмотреть вживую...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 20 мар 2014, 10:19
Может, например, катушка одна с пробоем. От помех мозг с ума сходит. Встречался и с таким. Понятно, что по инету не лечат. И еще повторюсь, что не одним снятием логов живы диагносты)))
Сообщение acepire » 20 мар 2014, 10:57
Boroda, да нету там кучи присадок, и неоткуда ей там взяться: совершенно обычный бенз, но укладывается в стандарты с большим запасом. Это если по паспортам с НПЗ)) за все колонки не скажу.))
ТС единственное на 95 зря наваливает. Лучше таки 98 использовать. Но причина не с топливом связана.
Сообщение acepire » 20 мар 2014, 11:00
Aquarius, я возьму чутка
Dementy писал(а):Может, например, катушка одна с пробоем. От помех мозг с ума сходит. Встречался и с таким. Понятно, что по инету не лечат. И еще повторюсь, что не одним снятием логов живы диагносты)))
Ну!) и на свечки надо посмотреть: кривая смесь обязательно нарисуется
eastendboy
Декабрь 2013 / 26
Авто: wrx
Сообщение eastendboy » 20 мар 2014, 11:57
acepire писал(а):говорят про первую лямбду до ката - по которой состав смеси корректируется
я понимаю, но и объясняю, почему выхлоп не затыкается в кате...
Boroda писал(а):Датчик скорости смотрели?
а что это даст? машина может дергаться из-за того, что датчик скорости врет?...
Snake писал(а):У меня была такая же хрень оказалось высоковольтные провода пробивали поменял все прошло !!!
это интересная версия: как это можно проверить? но есть одно но: двигатель работает корректно, обороты растут плавно, пропусков зажигания нет по логам!
Wazzzeee писал(а):вот такие вот непонятки - ну описал проблему, ну вот тут уже несколько человек могут проверить - посмотреть вживую...
буду очень признателен за помощь!:)
катушка/свеча = пропуски зажигания, не?
можно подробнее про то, чем могут поживиться диагносты в моей ситуации))) :confus
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 20 мар 2014, 12:38
eastendboy писал(а):катушка/свеча = пропуски зажигания, не?
При пробое слетали мозги у ECU, он думал, что зажигание выключается. Пропусков никаких не регистрировал. На взгляд все было красиво, все параметры в идеале. Пока в шину не полезли от безысходности - не понимали в чем дело.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 20 мар 2014, 12:40
Проще взять катухи от донора и замахнуть все разом. Индивидуальные катушки стоят?
Сообщение Kolbasov » 20 мар 2014, 13:45
Неа! ;) При отклонении параметра менее, чем на 3%, вроде, ошибка не регистрируется, а пропуски при этом есть (вернее, могут быть)!
eastendboy
Декабрь 2013 / 26
Авто: wrx
Сообщение eastendboy » 20 мар 2014, 14:11
Dementy писал(а):Проще взять катухи от донора и замахнуть все разом. Индивидуальные катушки стоят?
Принято, спасибо!
а что значит индивидуальные?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 20 мар 2014, 14:15
В смысле нет проводов высоковольтных, а катушка на каждой свече стоит отдельная.
eastendboy
Декабрь 2013 / 26
Авто: wrx
Сообщение eastendboy » 26 мар 2014, 17:18
Итак, по состоянию на сегодня:
после замены стоковой турбины на кинугаву td05-16g (пока 0,8 бар) вместо подергиваний на 2-4 тысячах появились характерные провалы тяги на 4-5,5 тысячах оборотов.
происходит это так: газ в пол или на 2/3, машина интенсивно разгоняется на прямой, вдруг провал (как будто машина заглохла или передача вылетела), но обороты при этом медленно растут... если газ чуть отпустить, и затем заново нажать, то машина снова начинает набирать с прежним задором...
логи пока не снимали (будут через неделю)... может, есть какие-то мысли - на что это похоже? на что внимание обращать?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 26 мар 2014, 17:45
Вроде все, что надо смотреть, выше обозначено. Позволю себе повториться - не логами едиными...
parenjoc
Март 2014 / 215
Авто: Mercedes Benz ML350
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 19:58
[font=verdana]Слежу за этой темой с самого начала, не судите строго но выскажу свое мнение:[/font][font=verdana]Как говорится  - " или лыжи не едут, или я е......"Во всех советах о замене проводов, лямбда зондов, катов и т.д. мне непонятно одно - Человек пишет - "...[color=rgb(72, 77, 83)][size=13px]при резком разгоне тяга пропадает полностью, обороты при этом равномерно росли..." [/size][/color][/font]
[color=rgb(72, 77, 83)][size=13px][font=times new roman]и[/font][/size][/color]
[color=rgb(72, 77, 83)][size=13px][font=times new roman]"......[/font][/size][/color][font=arial][size=11px]машина интенсивно разгоняется на прямой, вдруг провал (как будто машина заглохла или передача вылетела), но обороты при этом медленно растут...."[/size][/font]
[font=arial][size=small]Простите великодушно, но если в момент отсутствия тяги обороты двигателя растут (не по стрелке тахометра, а по звуку)  то какое отношение к этому могут иметь всевозможные датчики, провода,  каты и так далее??? Каким образом, даже если все выше перечисленное неисправно, эти вещи могут влиять на механическую передачу момента от двигателя к трансмиссии?[/size][/font]
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 19:59
[font=arial]Если показания датчиков априори верны (мы исходим из этого хотя бы потому что график соответствует тактильному восприятию неисправности)[/font]при исправной механической трансмиссии того что мы видим на многих участках графика быть просто не может -
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 20:13
в варианте с автоматической трансмиссией, я могу в голове уложить непропорциональную динамику изменения скорости вращения коленвала и вторичного вала коробки, связанную с неисправностью электронных компонентов, блока соленоидов, гидротрансформатора и т.д.,  но с механической трансмиссией...... :wtf:
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 мар 2014, 20:29
На свои вопросы в 15 и 20 постах я тоже ответа не увидел. Посему до сих пор нахожусь в неведении - что есть оранжевый график. Далее лечение по инету смысла, похоже, не имеет)))
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 27 мар 2014, 20:47
С интересом почитал тему. Логи-то были или нет? Может я незаметил? С такой-то проблемой казалось бы очевидно начать с лога...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 мар 2014, 20:56
Mit, внимательнее надА)))))))))  Недостаточно интереса, иначе было бы понятнА)))
Логи, как я понял, Женя (Donorparts) снимал/смотрел. Он вроде не один мотор собрал, было бы что-то явное - увидел бы. Прайд тоже не помог.Я бы даже сам посмотрел-послушал, но времени нету вообще...
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 20:57
с графиком то понятно - оранжевый - обороты, синий - скорость.
Сразу оговорюсь что постараюсь наиболее деликатно высказаться....
Меня смущает следующее -
  есть три факта -
1. Машина - WRX лиса
2. Описание неисправности
3. График
Так вот - как минимум что-то одно - либо не совсем соответствует действительности, либо не совсем корректно изложено (касается пункта №2)
Но все вместе, в том виде в котором есть, в конкретную машину они не укладываются.....
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 мар 2014, 21:06
Если оранжевый обороты, а синий скорость, то налицо механическая проблема. Но есть нюанс - в конце графика есть участок, где оранжевый график падает, а синий продолжает расти. В случае, если
parenjoc писал(а):с графиком то понятно - оранжевый - обороты, синий - скорость
, это невозможно.
Я имел небольшое отношение к диагностике - домысливать ничего нельзя. Есть факт - есть варианты решений. Нет факта - Кашпировские все в отпуске)))
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 21:35
Dementy писал(а):Если оранжевый обороты, а синий скорость, то налицо механическая проблема
Вот и я о том же!
То что синий скорость - исходит из описания автора - про лесенку, сл-но оранжевый - обороты
Dementy писал(а):есть участок, где оранжевый график падает, а синий продолжает расти
Вот тут действительно уже не сходится никак.....
Если же предположить что автор просто перепутал, и Синий график это обороты, а Оранжевый скорость - то посмотрев на график понимаешь что и тут никак не сходится ,причем ни в начале ни в конце графика.
Если конечно автор не приделал грот к машине а в конце графика уже взлетел...  :)
Братья и сестры - а не морочат ли нам голову?.....
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 27 мар 2014, 22:01
Dementy писал(а):Недостаточно интереса, иначе было бы понятнА)))
То есть логов небыло? Ну ладно, подождем, может будут, интересно.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 27 мар 2014, 22:07
Dementy писал(а):Но есть нюанс - в конце графика есть участок, где оранжевый график падает, а синий продолжает расти. В случае, если , это невозможно.
Если речь о графике из второго поста, то там нет такого учатска. Отжали сцепление, обороты пошли вниз, скорость замерла. В чем проблема? Но я не готов это обсуждать. Нужен нормальный лог.
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 22:19
В том что такой участок есть и при падении оборотов - скорость продолжает!?! расти
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 22:53
и еще один странный, на мой взгляд момент -
области заштрихованные зеленым - понятны, рост оборотов и скорости.
А вот что произошло в месте обведенном красным кругом?
За счет чего резко возросла скорость?
parenjoc
Март 2014 / 215
Сообщение parenjoc » 27 мар 2014, 23:15
и про мои слова о том что что-то из представленного не соответствует действительности - график представленный автором гораздо больше похож -
на [size=1.35em]График мощности и крутящего момента[/size][size=1em], где синий график мощность, а оранжевый момент. Тогда все встает на свои места, особенно конец графика где момент падает с ростом оборотов[/size]
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 мар 2014, 23:20
Я больше гадать не готов...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 27 мар 2014, 23:24
Паренек, а погодай мой лог, а! У тебя так здорово получается!
