помогите не заводится
dimidroll4
Сообщение dimidroll4 » 03 июн 2010, 17:54
всем добрый вечер дело вот такое сегодня утром ездил всё было хорошо днём приехал домой вечером ехать сел ключ повернул насос бензин накачал стар и не заводится стартер даже не крутит подскажите в чём может быть дело
матрос
Февраль 2010 / 77
Авто: XV...
Re: помогите не заводится
Сообщение матрос » 03 июн 2010, 21:59
ну если аккумм не дохлый, то стартеру кирдЫк...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 03 июн 2010, 22:01
Проверьте с нормальным аккумулятором,весь заряд мог утечь. На насос его еще хватило,а на прокрутку стартера уже нет.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Piligrim » 04 июн 2010, 00:25
dimidroll4,  если все блокировки прошёл (сцепл выжал, в паркинг/нейтралку поставил) проводка и напряжение в бортсети нормальное.
Возьми и легонько постучи (ручкой молотка, отвертки, заячей лапкой... етс) по втягивающему стартера приговаривая ...выкину на свалку, С..ка!...
Обычно заводится потом с полпинка...
А что затем делать = потом скажу...
dimidroll4
Сообщение dimidroll4 » 05 июн 2010, 19:02
[font=sans-serif][size=small]уважаемый [color=rgb(204, 51, 51)]Piligrim[/color]  спасибо вам за ответ здесь и по телефону так и есть как вы сказали и ещё контакты почистили пока всё ок будет плохо приеду к вам делать стартер [/size][/font]
[font=sans-serif][/size][size=small]ВСЕМ СПАСИБО[/size][/font]
Сообщение Piligrim » 06 июн 2010, 17:03
dimidroll4 писал(а):пока всё ок будет плохо приеду к вам делать стартер
ВСЕМ СПАСИБО
может стать плохо через месяц, а может и полгода/год  :)
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Сообщение Pacifist » 07 июн 2010, 09:50
Piligrim писал(а):Возьми и легонько постучи (ручкой молотка, отвертки, заячей лапкой... етс) по втягивающему стартера приговаривая ...выкину на свалку, С..ка!...
:)) :)) :)) :D
Супер!
Сообщение Piligrim » 08 июн 2010, 01:10
Pacifist,  главное работает .... с испугу
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Авто: Legacy B12 GX VDC Auto 2.5
Сообщение Прекрасный Дилетант » 08 июн 2010, 11:00
Piligrim писал(а):dimidroll4,  если все блокировки прошёл (сцепл выжал, в паркинг/нейтралку поставил) проводка и напряжение в бортсети нормальное.
 Я так как то на трассе вокруг машины бегал и по стартеру стучал, пока не заметил что ручка АКПП в положении "D" стоит :-)
"Кводт лицыт йови, нон лицыт бови!" (падон.)
Сообщение Piligrim » 08 июн 2010, 22:32
Прекрасный Дилетант,
Yaroslav R
Февраль 2013 / 24
Авто: Subaru Forester SG5
Сообщение Yaroslav R » 22 авг 2014, 10:44
вчера не завЁлся (стартер крутит , не срабатывает втягивающее)
постоял подумал, через минут пять завёлся
Завтра залезу , буду пугать свалкой
Сообщение i66 » 23 авг 2014, 11:43
Yaroslav R писал(а):вчера не завЁлся (стартер крутит , не срабатывает втягивающее)постоял подумал, через минут пять завёлся
бывало такое на прошлой машине, зимой.
Удар черенком лопаты по бошке стартеру сразу приводил его в чувство :kill ;D
Сообщение Piligrim » 23 авг 2014, 12:24
Прекрасному Дилетанту, потом зимой в тот раз не помогло ничего = потеря зубов ремнем ГРМ в !пяти! местах и как итог отдельно вращается колено от распредов...
Yaroslav R
Февраль 2013 / 24
Сообщение Yaroslav R » 27 авг 2014, 09:19
Снял , перебрал, почистил
Неразборно - втягивающее, при прочих "в норме", ток на него грешить остаЁтся
Интересно, скока стоит эта приблуда? :17:
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 27 авг 2014, 14:03
Тыщи три. Примерно!  8)
Наверно.
Yaroslav R
Февраль 2013 / 24
Сообщение Yaroslav R » 10 окт 2014, 12:56
ещЁ пару раз завёлся с нервами и ВОТ
на Маршале, сам снял , отдал в ремонт
Диагноз: замена бендикса
на круг - 2200 р
