Замена даунпайпа
Toxa
Апрель 2011 / 598
Замена даунпайпа
Сообщение Toxa » 07 дек 2015, 21:35
Всем привет! :steeringwheel:
Постигаю азы тюна. На входе имеем S-Edition и штатный даунпайп (с вырезанным катом).
Есть два вопроса:
1) когда вырезали кат, ребята советовали сварить даунпайп с нуля. Но зачем? Чем штатный может быть плох?
2) http://www.atomic-shop.ru/part/6799-CP-HS05SLADPN/ - вот эта штука, на сколько я понимаю, 3". А штатный вряд ли такой же толстый. Оно точно нормально стыкуется с последующими частями выхлопа? Или там нужно работать напильником?
NO TURBO NO PARTY!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Замена даунпайпа
Сообщение Donorparts » 08 дек 2015, 08:12
На мой взгляд ) если турбина сток , и выхлоп не особо адово прямой , штатной трубы без ката за глаза ....
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 08 дек 2015, 08:34
вопрос в поставленых целях?
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 08 дек 2015, 08:36
меня больше интересует что делают при выбрасовании ката. Обманка на мой взгляд не выход ,надо выбрасывать всю экологию, а для этого нужна прошивка я правильно понимаю?
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 08 дек 2015, 11:22
Keeper писал(а):меня больше интересует что делают при выбрасовании ката. Обманка на мой взгляд не выход ,надо выбрасывать всю экологию, а для этого нужна прошивка я правильно понимаю?
После выпила ката да, сразу же - шиться
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 08 дек 2015, 11:23
Donorparts писал(а):На мой взгляд ) если турбина сток , и выхлоп не особо адово прямой , штатной трубы без ката за глаза ....
Да, но разве сток стоку не рознь? SF двухлитровый на 177 силах и STI на 300?
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 08 дек 2015, 11:27
Keeper писал(а):вопрос в поставленых целях?
Мне кровь из носа нужно объехать Mit'а и 530d :-D
Плюс, тема реально интересная. Не могу просто ездить на машине..
NO TURBO NO PARTY!
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 08 дек 2015, 11:31
Toxa писал(а):Мне кровь из носа нужно объехать Mit'а и 530d :-D
Ставь, даунпайп 3 дюйма, выхлоп, насос и на прошивку. 530 на 402 должен объехать, на максималку он скорее всего уедет.
При вождении Субару есть один принцип - не ссать!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 08 дек 2015, 12:14
Gizmo писал(а):Ставь, даунпайп 3 дюйма, выхлоп, насос и на прошивку. 530 на 402 должен объехать, на максималку он скорее всего уедет.
Выхлоп прям весь? Даун + катбэк? Там ценник уже зашкаливать начинает, если ставить ту же популярную на ыдишнах Q300
А насосы вообще какие ставят? Где про это можно почитать?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение i66 » 08 дек 2015, 12:22
Toxa писал(а):После выпила ката да, сразу же - шиться
1. обманка в случае с турбо противопоказана в любом случае
2. Определитесь с понятием "шиться", Шиться - это творчесский процесс, а отключение пары чекбосов в роме это не "шиться".
незнаю какая там максималка, но при прошивке у вас будет та которую укажут в роме, хоть 300, в итоге все упрется в передаточные числа, обороты и л.с.
п.с. незабывайте к кирпичу законы аэродинамики особенно беспощадны
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 08 дек 2015, 12:52
Про аэродинамику кирпича не стоит напоминать, каждый день она и так даёт о себе знать *плачущий смайл*
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Wazzzeee » 08 дек 2015, 16:29
i66 писал(а):п.с. незабывайте к кирпичу законы аэродинамики особенно беспощадны
кирпич СГ на ватомате мой, не отстал от новой ауди А6, в которой 333 или около того пони))))))) на скорости около 200 тоже не отстал ))) и с Глебом мы как то ауди на хвост сели, постарше, А4 вроде была, тоже 200 выжали - не отстали ))) Волшебный кирпич, одним словом )))))
Сообщение i66 » 08 дек 2015, 21:14
мой кирпич упирается в ограничитель, 260.
но ограничитель поднимать не хочу, один раз для понимание достаточно.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 08 дек 2015, 21:44
Проще сделать катбэк , толку больше будет
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 09 дек 2015, 08:31
могу предложить катбек сти болт он
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 09 дек 2015, 09:11
Toxa писал(а):Выхлоп прям весь? Даун + катбэк? Там ценник уже зашкаливать начинает, если ставить ту же популярную на ыдишнах Q300
На самом деле для 52 турбины , достаточно удалить катализатор и поставить(изготовить ) катбэк на 63-76 трубе , свои 300 гр она даст на таком выхлопе и так , дальше я бы стал заморачиваться на вашем месте с иниеркуллером , или небольшой фронт ( чтт идеально ) или топ маунт решения , но точно не сток )
Выхлоп + хороший иниеркулоер дадут ощутимо больший приход чем даунпайп )
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 10 дек 2015, 00:07
Keeper писал(а):могу предложить катбек сти болт он
А какой диаметр и встаёт ли на сток даунпайп?
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 10 дек 2015, 00:08
Donorparts писал(а):На самом деле для 52 турбины , достаточно удалить катализатор и поставить(изготовить ) катбэк на 63-76 трубе , свои 300 гр она даст на таком выхлопе и так , дальше я бы стал заморачиваться на вашем месте с иниеркуллером , или небольшой фронт ( чтт идеально ) или топ маунт решения , но точно не сток )
Просто сток даунпайп с выбитым катом и более толстый катбэк, без замены насоса\форсунок?
NO TURBO NO PARTY!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 10 дек 2015, 07:18
Да , если насос живой то его вполне хватает
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 11 дек 2015, 11:34
Тоха! Смотри че буржуи с твоей турбиной на стоке делают (только кулек и выхлоп меняют).
Ищи кулек нормальный :) Ненужно никаких насосов и форсунок!
Все с колес, а не с маховика.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 11 дек 2015, 15:15
Кулёк - это интеркулер?
Там в подписи invidia tbe + process west tmic. Чую это сложнее, чем просто сток + чип :))
Вообще да, я почитал, VF52 конечно не предел мечтаний, но выжать из неё можно не так уж и мало.
Осталось найти того, кто мне в этом поможет :))
NO TURBO NO PARTY!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 11 дек 2015, 16:09
Интеркулер. По буржуйски TMIC - top mount intercooler.
А tbe - это turbo back exhaust - выхлоп от турбы.
Ну и настройка. Больше особо ничего.
Кулеры там в одном случае processwest, во втором perrin.
http://www.processwest.com.au/products/subaru/09-12-forester/top-mount-intercooler
http://perrinperformance.com/i-13324044-top-mount-intercooler-for-2008-14-wrx.html
Ценник кончено просто ахтунг, учитывая сегодняшние наши реалии, особенно если опять бакс скаканет :(
Почитай форумы, спроси Женю того же - наверняка на SH есть решения за адекватные деньги с кульком.
Фронт (fmic - front mount ic) в конце-концов возможно дешевле будет сделать...
Только с кетаем в случае кулера не связывайся - буржуи их тестировали - плохие там ядра в плане охлаждения.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 11 дек 2015, 16:11
Ага, понял. Как-то звучит слишком просто, где подвох? И, получается, они (perrin / processwest) сильно круче, чем sti?
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 11 дек 2015, 16:12
А BCS - соленоид?
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 11 дек 2015, 16:16
Mit писал(а):Ценник кончено просто ахтунг, учитывая сегодняшние наши реалии, особенно если опять бакс скаканет :(
Ценник не просто ахтунг. Другое слово :)
NO TURBO NO PARTY!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 11 дек 2015, 16:44
Toxa писал(а):А BCS - соленоид?
Ага, boost control solenoid. Подозреваю, что типа 3-х портовый. Помоему, абсолютно бесполезная вещь :-D
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 11 дек 2015, 17:02
Может быть. Но из того списка я как раз только его и могу себе позволить! :))
NO TURBO NO PARTY!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 11 дек 2015, 20:01
Продай полтораскролл и купи фронт  :P
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 11 дек 2015, 23:45
Это так называемый ЧВН (чип, выхлоп, насос) в своё время я с этого начинал =) Я знаю на сколько хорош стоковый кулек на СШ, если Donorparts говорит что его надо менять, лучше прислушаться к его мнению. Если дорого покупать даун + кат, опять же его могут тебе изготовить в Питере, если тебе интересно напиши в личку, я подскажу варианты.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 12 дек 2015, 00:10
Мы делали пару машин СШ на вф52 , 250 гр это очень уныло , не знаю почему такой расход воздуха вялый но у меня например на сг9 285-295 стабильно на 1баре и 43 турбине , она уж явно не больше 52й
Фронт сделать качественно с сохранением сток короба и максимально коротким пайпингом ~ 40-45тр  под ключ , ядро не Китай
Катбэк на 76мм с одним резонатором кастом ~ 45тр даунпайп ~ 8тр
Эти два мода позволят раскрыть потенциал 48-52 турбины более чем
