Обкатка + обкатка зимой (особенно интересно мнение двигателистов и коробщиков)
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Авто: Outback B14 2.5 CVT
Сообщение K.E.Johnson » 19 янв 2014, 21:40
Имеем авто с нулевым пробегом и необходимость его обкатать.
Имеем температуру за бортом от -12 до -20.
Вопрос
- насколько плохо мотору обкатка в таких условиях (в принципе, наверное, можно его не забирать :) )
- как правильно обкатывать мотор (я так понимаю до 1500 первые 100-500км, потом до 2000, потом не больше 2500?)
- с учетом зимы что-то делать иначе требуется?
В принципе - вроде и мороз не то, чтобы очень сильный, с другой стороны - холодный пуск это холодный пуск.
Хочется иметь правильно обкатанный агрегат с большим ресурсом :)
Или я параноик?
Спасибо!
Re: Обкатка + обкатка зимой (особенно интересно мнение двигателистов и коробщиков)
Сообщение Sawd » 19 янв 2014, 21:46
Авто с нулевым пробегом имеет заводскую обкатку, я свой (два атмо)в лайт-режим эксплуатировал, до 3500, до первой замены масла., на 1500 км.
В эксрлуатации при -12 до -20 самое зло - это холодный пуск, как для всех. Потом с теплым маслом можно ездить
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 22:13
Народ, вот скажите любезно, двигателю какая нафик разница запускаться в -15 или в +15, если его рабочая температура порядка 100 градусов?
K.E.Johnson писал(а):с учетом зимы что-то делать иначе требуется?
Не требуется.
K.E.Johnson писал(а):как правильно обкатывать мотор (я так понимаю до 1500 первые 100-500км, потом до 2000, потом не больше 2500?)
Обороты не эквивалентны нагрузке. Не стоит перекручивать и давать 100% нагрузку а-ля тапка в пол на 1.500 об/мин.
Что за машина-то? Большинство современных двигателей уже не надо как-то специально обкатывать в принципе. Или после капиталки?
Сообщение Sawd » 19 янв 2014, 22:15
acepire писал(а):запускаться в -15 или в +15, если его рабочая температура порядка 100 градусов?
При запуске или рабочая t ?
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 19 янв 2014, 22:19
acepire писал(а):Народ, вот скажите любезно, двигателю какая нафик разница запускаться в -15 или в +15, если его рабочая температура порядка 100 градусов?
Как минимум разница в зазорах при пуске. И разница эта (если верно помню - расширяется линейно по температуре) - около трети (!) от разницы до дальнейшей рабочей темепературе (т.е. в одном случае разница 100-15 = 85 градусов, в другом - 115, а это +35%).
Пусков-то и так буду стараться избегать (типа прокачусь чуток до допов, поставлю, а потом в выходной сгоняю куда-нибудь, чтобы километров 300-500 набежать)
ЗЫ. Машина - да все аут текущий. Там все EJ вроде стоит, хотя что-то они с ним делали со времен B13.
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 22:31
K.E.Johnson писал(а):И разница эта (если верно помню - расширяется линейно по температуре) - около трети (!) от разницы до дальнейшей рабочей темепературе (т.е. в одном случае разница 100-15 = 85 градусов, в другом - 115, а это +35%).
Откуда такая информация?
А если так: зазоры больше, зато и масло значительно гуще, но при этом и достаточно текучее (мы ж ездим на 0W, 5W, 10W, а не на минералке). Все равно страшно?))
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 22:33
Sawd писал(а):При запуске или рабочая t ?
При запуске. -15 на улице и у блока -15. А надо около 100. Разница в 115 градусов.
А в +15 всего лишь 85 разница, но никто не парится за пуск.
Почему так?)
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 19 янв 2014, 22:39
acepire писал(а):При запуске. -15 на улице и у блока -15. А надо около 100. Разница в 115 градусов.
Почему так?)
вы действительно не понимаете почему так.. или хотите совсем запутать хозяина топика...
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 22:48
Donorparts, я действительно считаю, что холодный запуск двигателя что в -15, что в +15 в плане вредности одинаковый. При условии достаточно текучего масла, естественно.
Сообщение Sawd » 19 янв 2014, 22:48
При - 15 масло - как жир в бульоне
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 19 янв 2014, 23:07
acepire писал(а):Donorparts, я действительно считаю, что холодный запуск двигателя что в -15, что в +15 в плане вредности одинаковый. При условии достаточно текучего масла, естественно.
Повторю -
а) зазоры при старте отличаются на 35%. Это, имхо, существенно
б) масло, как замечено выше, густеет.
Вряд ли 0w и 5w как жир в бульене, но густеют явно (10w в -28 - реально плохо текучий мед)
в) 0w40 застывает в -40...-50. Значит ли это, что автомобиль стоит эксплуатировать после долгой стоянки в такие температуры? Ну в -38, например?
Расчетная проворачиваемость у этих масел - около -30.
Как бе намекает.
Обсуждать на тему вредности или полезности зимних стартов мне кажется, не стоит - это очевидно.
Меня интересует - как этот процесс повляет на обкатку.
Сообщение Sawd » 19 янв 2014, 23:13
В теплом паркинге мотору будет лучше ночевать
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 19 янв 2014, 23:20
Мдаа...  Холодный пуск плохо, в пробке летом плохо, вваливать 200км/ч по часу тоже не есть хорошо.
Вывод машину в теплый гараж и иногда в хорошую погоду, не спеша в булочную за хлебушком :god .
ИМХО: Всё хорошо без фанатизма - первое время не отжигать, и не парить себе из за этого мозг :haha .
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 23:36
K.E.Johnson, если у вас сформирован такой суровый свод убеждений, то Ок Ок. - ответ, что "никак обкатка зимой не скажется на ресурсе" Вас не устроит.
Но всё-таки очень любопытно, переспрошу
K.E.Johnson писал(а):зазоры при старте отличаются на 35%
- откуда цифра?
K.E.Johnson писал(а):Расчетная проворачиваемость у этих масел - около -30.
Да господь с Вами, что еще за расчетная проворачиваемость? Вы с условной прокачиваемостью в 60000 мПа*с для низкотемпературной характеристики по SAE J300 путаете. Это цифра взята за основу классификации, ибо считается что среднестатистический маслонасос эту цифру может окучить. Масло в холод хоть и вязкое, похоже на сливочное или мёд, но достаточно текучее, чтобы работать и защищать двигатель. Я вот лично езжу на 10W40 и заводился в прошлом году в -25, и лампа давления масла у меня гасла еще до того как отпустит стартер.
Википедия - таблица
Не надо паранойи, всё прекрасно обкатается и зимой. Двигатель вот если лежать будет полгода без консерванта - вот это уж действительно зло.
Spyro писал(а):ИМХО: Всё хорошо без фанатизма - первое время не отжигать, и не парить себе из за этого мозг  .
+1
Сообщение i66 » 20 янв 2014, 00:12
короче, заводишь и едешь..... в Мурманск, через 3-4-5 дней возвращаешся - все машина обкатана, можно в Разлив
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 20 янв 2014, 01:19
В мотре обкатываться кроме колец нечему ) эт так для понимания вопроса )
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 20 янв 2014, 03:04
Donorparts писал(а):В моторе обкатываться кроме колец нечему ) эт так для понимания вопроса )
Ха... В интере такие пёрлы попадаются :wow .
Лучший хит на мой взгляд - что надо в первые 5-10тыщ.  правильно вкладыши прикатать!!
Я :bigcry .
BelkO
Апрель 2013 / 127
Авто: Forester SF5
Сообщение BelkO » 20 янв 2014, 08:14
Не ты первый и не последний! Не надо особо парится с этим вопросом, просто первое время при первом пуске полностью прогреть двигатель, почаще менять масло, и не втапливать! Всё само собой произойдет))) И кстати в минус не все зазоры в моторе уменьшаются  :dance:
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 20 янв 2014, 10:16
acepire писал(а):Не надо паранойи, всё прекрасно обкатается и зимой. Двигатель вот если лежать будет полгода без консерванта - вот это уж действительно зло.
Спасибо, успокоили. А так - я не то, что паранойик, просто первый раз обкатываю мотор, хочу сделать максимум для увеличения ресурса :)
Осталось разобраться как обкатывать :)
А то - холостые типа для обкатки плохо, долго на одной скорости - не очень хорошо (хотя встречаются и советы "едем 500км на скорости 60-80км).
PS: И про консервацию - машина к тому же 2012 года выпуска, надеюсь что они с каким-то консервантом по всем узлам приходят (реально не знаю как это все организовано).
Сообщение acepire » 20 янв 2014, 11:54
K.E.Johnson писал(а):Осталось разобраться как обкатывать
Я все-таки не совсем понял про новую...) У Вас в подписи "текущая" B13
K.E.Johnson писал(а):ЗЫ. Машина - да все аут текущий. Там все EJ вроде стоит, хотя что-то они с ним делали со времен B13.
Если 2012 года выпуска, то речь, наверн, про b14.
И обкатывать там реально нечего. Как Евгений совершенно справедливо заметил
Donorparts писал(а):В мотре обкатываться кроме колец нечему )
А зводское хонингование стенок нонче высокотехнологичное плосковершинное, и кольца обработаны в соответствии с современными технологиями.
Для самоуспокоения можно первую тысячу придержаться двух правил:
1) Не нажимать педаль глубже 50% (ограничение по нагрузке)
2) Не крутить выше 4.5 (ограничение по трению)
Это если после капиталки мотор, то - да, надо "притирать" ЦПГ.
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 20 янв 2014, 13:07
Да, новая, B14.
B13 продал неделю назад - что мне теперь, ее удалять срочно? :)
