клинит при заводке
клинит при заводке
Всем здравствуйте.Ситуация получается такая-при заводке машины двигатель крутит и стопорит на секунду и начинает опять крутить.Ощущение клина.Грешу на стартер так как при этом стрелки на приборке живут своей жизнью(то полностью гаснет приборка,то стрелки прыгают вразнобой) Кроме стартера что изначально нужно посмотреть? Заранее СПАСИБО.
Re: клинит при заводке
volodja03 писал(а):Кроме стартера что изначально нужно посмотреть?
аккумулятор, клеммы\контакты
Антошка писал(а):аккумулятор, клеммы\контакты
клеммы поменял уже. контакты вроде целые, аккумулятор новый. если только что под панелью
volodja03 писал(а):контакты вроде целые...
У меня было нечто похожее. Оказалось, "минусовой" провод с аккумулятора на двигатель почти сгнил внутри под изоляцией. Снаружи визуально было незаметно.
Power писал(а):У меня было нечто похожее. Оказалось, "минусовой" провод с аккумулятора на двигатель почти сгнил внутри под изоляцией. Снаружи визуально было незаметно.
надо будет посмотреть. спасибо
А год какой? Может щетки подохли, я с жиги поставил, не было возможности ждать. А также (этот стартер вообще как с войны был) кончились втулки - в носике и со стороны щеточного узла. Можно либо стартер скрутить, либо свечи достать и посмотреть как мотор вручную крутится, хз я б наверное сам стартер снял для начала
.Re: клинит при заводке
только на горячую или на холодную тоже ?
jt32 писал(а):А год какой? Может щетки подохли, я с жиги поставил, не было возможности ждать. А также (этот стартер вообще как с войны был) кончились втулки - в носике и со стороны щеточного узла. Можно либо стартер скрутить, либо свечи достать и посмотреть как мотор вручную крутится, хз я б наверное сам стартер снял для начала.
на него родного и грешу. была такая ерунда на "восьмёрке",так там вообще всю электрику вырубало.
lesha77 писал(а):только на горячую или на холодную тоже ?
когда как найдёт.бывает и нормально заведётся.но уже редко
сегодня не завелась совсем. крутит и ничего.
Крутит, небось, еле-еле, и на аккумуляторе при этом вольт семь...
Надо или ток стартера мерить и напряжение на клеммах, или сразу его в ремонт везти - в старом стартере всегда есть что поремонтировать)))
А уж после этого, если не поможет, копать дальше.
Все, естественно, после проверки всей сильноточки...
Dementy писал(а):Крутит, небось, еле-еле, и на аккумуляторе при этом вольт семь...
да как то так. жена вчера позвонила что не завести.приехал на ниве, взял провода прикуривать, подключил, минут 15 подождал,начал крутить-секунду бодро и начинает на замедление.тестер показывает на заглушенной машине напряжение аккумулятора 11.8в
volodja03 писал(а):тестер показывает на заглушенной машине напряжение аккумулятора 11.8в
Как-то маловато, особенно для нового аккумулятора.
А если с аккумулятора провода скинуть, сколько на самом аккумуляторе показывает?
Power писал(а):Как-то маловато, особенно для нового аккумулятора.
12.4
volodja03 писал(а):12.4
Вот это уже нормально. Осталось понять, куда девается остальное при заглушенной машине, когда из потребителей только сигналка, которая не должна давать такую просадку.
Где-то утечка?
Или всё-таки плохая проводимость силовой группы?
А при попытках завестись мотор хоть пытается "схватиться" или нет?
Искру не смотрел?
"схватится" пытается. есть отдельные вспышки. но чего то не хватает.искра имеется-синяяPower писал(а):Вот это уже нормально. Осталось понять, куда девается остальное при заглушенной машине, когда из потребителей только сигналка, которая не должна давать такую просадку.
Где-то утечка?
Искру не смотрел?
Надо стартер чинить, скорее всего втулка передняя кончилась. Ну и заодно что еще найдут.
как и предполагалось накрылся стартер. кончились втулки и заклинивал бендикс. тема закрыта
