Форь Перегревается...
- NuclearThreat
- Октябрь 2012 / 186
- Авто: Subaru Forester S/tb
Хм на покатушках стал перегреваться двигатель, вроди бы антифриза норм в обоих бачках, покатаешься минут 5-10 и стрелка температуры начинает подниматься, причём оборотов больше 4х тысяч не даю и долго не держу... при обычной езде всё в норме... что где смотреть и что может быть?
Re: Форь Перегревается...
NuclearThreat, радиатор чистый? вентилятор срабатывает?
И это, масло в двигателе есть?
- NuclearThreat
allig4t0r писал(а):И это, масло в двигателе есть?
ахахаха есть))) поменял недавно, сейчас все жидкости в норме)
- NuclearThreat
acepire писал(а):NuclearThreat, радиатор чистый? вентилятор срабатывает?
вентилятор срабатывает, радиатор должен быть чистым, я новый ставил пару месяцев назад...
Может бошки подняло?
Просто надо давать передышку мотору,обдува при таких покатушках не хватает,а нагрузка большая есть.
выключить клемму на кондиционере, включить клавишу кондея, будут крутиться 2 вентилятора постоянно, а сам кондей отключен?
Влад, правильно?
Влад, правильно?
- NuclearThreat
хм а теперь при том как солнце жарит стал перегреваться, особенно в пробках((( что это? термостат? жидкости на месте все, ничего нигде не течёт?
NuclearThreat, смотри на состояние радиатора снаружи,очень часто зарастает там грязью.Если перегревы частые,то можно уже говорить о прокладках ГБЦ и легших-закоксованых маслосъемных кольцах.Стоит также посмотреть нет ли пузырьков в расширительном бачке.
- NuclearThreat
Boroda писал(а):NuclearThreat, смотри на состояние радиатора снаружи,очень часто зарастает там грязью.Если перегревы частые,то можно уже говорить о прокладках ГБЦ и легших-закоксованых маслосъемных кольцах.Стоит также посмотреть нет ли пузырьков в расширительном бачке.
хм когда солнца нету всё отлично, когда солнце и ветер тоже, а вот когда ветра нету, солнце жарит и ещё в пробку попадаешь то сразу стрелка вверх ползёт...
пузырьки на горячую смотреть?
термостат не может быть виноват?
- Июнь 2011 / 589
А радиатор по какой причине поменяли? Не потек случаем?
Очень напоминает мою историю пробитой ПГБЦ... то же сначала постоянно вентиляторы молотили, потом радиатор потек, а затем в расширительном запузырило...
Пузыри смотреть и на холодную, и на горячую, на горячую лучше мотор раскрутить тысяч до 4500...
А радиатор кондея точно чистый? (на просвет)
- NuclearThreat
радиатор менял потому что потёк) радиаторы оба чистые
у меня грелся двигун из-за пробки на бачке над турбиной, вроде она не сбрасывает и образуется пробка. Кстати, а как у вас с горячим воздухом, когда стрелка ползет?
Balu2005, можно долго гадать,а можно в сервис подъехать и посмотреть.
