Гул после 100 км/ч, откуда?
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
день добрый.
аут в профиле, пробег 92000, купил 2500км назад.
симптомы простые:
1) сильная дрожь руля после 100 км/ч - обнаружил почти сразу после покупки
2) сильный гул непонятно откуда исходящий (вроде как из передней части) после 100 км/ч - появился буквально две недели назад, реально создает дискомфорт.
опытны путем выяснено следующее: гул слышен только при вращении колес, т.е. при газовании на холостых оборотах его не возникает.
14.09.2012 г. диагностировался в "Созвездии" на Салова - мастер провел тщательную проверку (сначала осмотр на подъемнике, затем продолжительная "езда в воздухе" на там же подъемнике на скорости 100-120 км/ч по спидометру), по итогам которой подвеске был поставлен диагноз "здорова", в т.ч. и ступицам, на которые я грешил.
колеса Bridgestone Potenza Adrenalin 215/55/17.
были даны следующие рекомендации: 1) балансировка колес (балансировали ли до меня и когда - не знаю); 2) проверка и регулировка развала-схождения. для себя решил, что т.к. скоро смена резины, то отбалансирую уже зимнюю резину на дисках, там же и сход-развал проверю и поправлю.
но при этом остаются следующие вопросы:
1) что еще может быть причиной гула? какие агрегаты имеет смысл посмотреть адресно по автомобилю? может, ремни, или что-то еще?
2) согласуется ли с версией о разбалансировке колес тот факт, что изначально гула не было, а потом он внезапно появился?
благодарю за ответы.
симптомы простые:
Re: Гул после 100 км/ч, откуда?
Ремни не гудят,сама резина может гудеть и достаточно сильно.Не замечали ли вы уменьшение или увеличение гула при смене покрытия(новый-старый асфальт)?Возможно поток воздуха на такой скорости куда-то начинает задувать и создавать гул.
Баллансировать надо по-любому... Дрожь должна уйти... Bridgestone Potenza Adrenalin шумновата - гудит!
У самого такая!
А какая Potenza: RE001, RE002 или S001?
У самого такая!
А какая Potenza: RE001, RE002 или S001?ГИБДД мне мать родная!
Согласен с Бородой, некоторые элементы кузова могут создавать гул при движении на большой скорости. Такие как багажники разнообразные на крыши, или не плотная герметизация стыков в дверных проемах ( около зеркала ) и так далее .
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
при изменении дорожного покрытия гул не меняется.
меняется только в зависимости от скорости - до 90 км/ч примерно его нет, затем - он есть
Adrenalin у меня RE001. ок, пусть он гудячий - но почему же тогда СРАЗУ не загудело?
раз какие-то элементы кузова сначала не давали гула, а теперь дают - они поломались / потеряли герметичность? что смотреть в первую очередь?
Масло в редукторах менялось когда последний раз?
Подвесной подшипник карданного вала, например. Тоже не прочь иногда погудеть.
Кстати, подшипники же любят гудеть под нагрузкой, нет? Я про езду в воздухе.
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
масло в редукторах менялось последний раз по регламенту; бумаг под рукой нет сейчас, так что точно не скажу, на каком пробеге.
уровень, цвет, консистенцию посмотрел мастер - все в норме.
А разве в редукторах можно посмотреть не сливая?
Kolbasov, В переднем через щуп, в заднем через заливное отверстие.
СтариЧок писал(а):Kolbasov, В переднем через щуп, в заднем через заливное отверстие.
Я вот про задний и сомневался...
Kolbasov, Теперь спокоен.
- Алексей-Купчино
- Ноябрь 2011 / 29
- Авто: Subaru impreza 1,8 1995
У меня тоже гудело пока задний редуктор не загорелся!
Если от большого взять немножко это не грабеж,а дележка.
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
так и как проверять этот задний редуктор-то?
распространенная ли это неисправность? просто если да, то непонятно, почему осмотр на станции не выявил никаких проблем по нему, или почему не были проведены необходимые диагностические мероприятия.
- VovanChek
- Октябрь 2012 / 20
- Авто: Subaru Forester SF9 2001 2.5 atmo
У меня тоже загудело, после смены дисков и резины, на зиму, при скоростях от 70км/ч. Подшипники в норме, буду пробовать замену масел в ходовке, еще думаю, а не могут ли гудеть подшипники из-за неправильного вылета дисков??
P.S. Резина cooper, знаю, что шумная. При смене покрытия гудит без изменений, даже на снегу...
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию!!!
- VovanChek
- Октябрь 2012 / 20
Поменяли подшипник задний, тишина
При замене вылез гемор, не открутился болт. Пришлось снимать редуктор.
Тоже чё-то загудело, на скоростях 80-100-120, потом гул уходил, я думал это резина или колёсья может отверстиями создают шум, а сейчас подозрения на редуктор, кардан и ступичный, не могу пока выбрать с чего начать
. Масло в редукторе не проверял пока - холодно уж больно лазить. Пока проблему решил радикально - маршрутки.
