вопросы по магнитоле
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
втыкиваю себе мацуситу от более позднего форика
http://www.ertasvc.ru/tovar/2166.htm
вот такую
с пинаутом для колонок я разобрался,
а кто подскажет по остальным раз-ёмам,
там ешё два. чёрный широкий и маленький квадратный
http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/20091207053751_img2.jpg
вот такую
Re: вопросы по магнитоле
outlaw, чёрный широкий, не куда не подключается , возможно под ТV или ещё какие девайсы.
маленький квадратный вроде как питание.
Едва ли...novichok писал(а):маленький квадратный вроде как питание.
Питание идет в основном белом разъеме вместе с колонками.
По остальным:
Один из них - точно кнопки на руле (маленький).
Второй не в курсе, вроде как, какие-то внешние устройства подключаются
вот есть кое-какая инфа по разъемам:
http://www.trioma.ru/base/subaru.shtml#green
и тут:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?p=9457046&postcount=10
- outlaw
провода к кнопкам идут от основного пинаута
второй штекер вроде как под внешний сд ченжер
маленткий- выход на фуфер
распиновка раз-ёмов вот в чём вопрос
и ещё вопрос, на какой магнитоле (штатной)
такая же дыра под ченжер???
на субаровской
- outlaw
Архитектор писал(а):на субаровской
понятно, будем перепиновывать то что имеем
У меня тоже вопрос по магнитоле=) legacy b4 rsk `99
Во первых, может поработать полчаса и отключить звук. Помогает только перезаводка авто;)
Во вторых, колонки родные макентоши умерли, где можно купить музыку, хочу в штатные места.
в третьих, там сабуфер на задней полке?
))- outlaw
низкочастотный динамег
а купить можео по образцу в музыкальной лавке на авторынке
это я без язвы
дело в том, что скорей всего можно поставить чото побольше
например в форик на зад после распиливания влезают 16-9
нада бы уточтить, вскрыть полости для динамиков и мерить свободное пространство
))низкочастотный динамег
это я без язвы
Колонки 16-е через подиумыИгорёка писал(а):где можно купить музыку, хочу в штатные места.
в третьих, там сабуфер на задней полке?))
саб на европейцах легасях обычно под сиденьем, сзади никогда не видел.
Можно поставить любой внешний в ящике или изготовить скрытый в крыле. Я занимаюсь если что. И продаю.
outlaw писал(а):форик на зад после распиливания влезают 16-9
6` на 9` или 16см? Скорее 16см...
мужики, дело в том что на колонках макентошских написано сопротивление 8 ом, а на стандарных идет 4 на сколько я понимаю?
Я на своем ауте поставил магнетолу алпайн вперед трёхкомпанентку мистери низы и высокие встали в штатные места а для средних сделал подиумы задние М-6 в штатные места без саба усилитель 2х кональный к спинке заднего сидения Место сохранил музыка достойная не напрегает
Субару не самолёт,но летит очень уверенно
ты конечно молодец=) Но я хочу поменять то что сломалось и оставить то что работает;) Соответственно нужно узнать на счет сопростивления колонок;))))
- outlaw
Игорёка писал(а):ты конечно молодец=) Но я хочу поменять то что сломалось и оставить то что работает;) Соответственно нужно узнать на счет сопростивления колонок;))))
а померить тестером колонку не можно?
дык на ней написано;))) На макентошевской 8 а на стандартных 4=) если поставить, что будет? Не сгорят?
- outlaw
http://ae64.com/Forester-pinout.htm
вот тута распиновки субариков с дополнительными сцылками
на разные моделинама
- outlaw
вкрячил мацуситу от форика 10-го года
нада ещё фаску снять и подсветку на зелёную переделать
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
ну, молодца, гондончики зеленые када заберешь? выкину ведь
- outlaw
выкину ведь
ненада, какнить встретимся
я вроде из запоя вышел
- outlaw
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/print:page,1,117-razyomy-amagnitol-subaru.html
вот народу разъёмы разные
всякие разнообразные
клепайте себе системы дивные
несовместивмие и неповторимые
- outlaw
Разъём питания:
1 - B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи.
2 - GND или GROUND или K31 или просто Указан минус = Общий провод (Масса).
3 - A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания.
4 - N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
5 - ILL или LAMP или Обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
6 - Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).
7 - MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.
8 - GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).
Разъём акустики:
1 - R = Динамик правый.
2 - L = Динамик левый.
3 - FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний - правый (Соответственно плюс или минус).
4 - FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний - левый (Соответственно плюс или минус).
5 - RR+, RR- = Динамик задний - правый (Соответственно плюс или минус).
6 - LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний - левый (Соответственно плюс или минус).
7 - GND SP = Общий провод динамиков.
Другие контакты:
1 - Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
2 - DATA IN = Вход данных
3 - DATA OUT = Выход данных
4 - Line Out = Линейный выход
5 - CL =
6 - REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель)
7 - ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
8 - CAN-L = Линия шины CAN
9 - CAN-H = Линия шины CAN
10-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
11-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
12-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
13-ATX+ =
14-ATX-MUT =
15-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
16-SW+B = Переключение питания +B батареи.
17-NAVI =
18-SEC IN = Второй вход
19-DIMMER = Изменение яркости дисплея
20-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
21-ASC IN и ASC OUT =
22-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
23-SDV или SDVC =
24-SWC =
25-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
26-TIS =
27-D2B+, D2B- = Линии шины (Philips)
Разъём акустики:
Другие контакты:
5 - CL =
13-ATX+ =
14-ATX-MUT =
17-NAVI =
23-SDV или SDVC =
24-SWC =
26-TIS =
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
outlaw, а как обошлись с подключением СAN, там два провода на MY09.
Мы с матросом с club-forester пробовали впихнуть ему мой девайс аналогичный, так он только сидюком щелкал и всё.
На них что-то подано должно быть?
- outlaw
TabletGuru писал(а):outlaw, а как обошлись с подключением СAN, там два провода на MY09.
вот распиновка 2-го 3-го форя
у нового 20 проводов, у старого 14
http://ae64.com/20-pin-pinout.htm
сопоставил с распиновкой 2-го
скрутил соответствующие
новый - старый
1-1
2-7
3-10
4-провод от кнопок руля
5-13
6-5
7-9
8-3
9-14
10-11
11-шина low
12-шина hi
13-нави
14-от кнопок руля масса
15-12
16-4
17-8
18-2
19-питание на легасях, на форях не исп.
20-питание на память
в чём у тебя вопрос, какой провод вызвал диссонанс?
плиз по номерам
- outlaw
обычно при перестановке пред сгорает
вот он и щёлкает питание с подсветки приходит, а он не врубаецца
устриц на этом ел
устриц на этом ел
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Мы грешили на 11 и 12 - им нет аналога на SG.
Про предохранитель не думали (где он, кстати - на самом аппарате?), потому как родной на SG взад поставили - заработал.
Надо будет Андрюхе сказать, спасибо!
Я на SH себе pioneer 88 поставил взамен, а родной подарил.
P.S. Ну как они, устрицы? )))
- outlaw
преды под доп кнопками слева лючок
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
outlaw писал(а):преды под доп кнопками слева лючок
ну тогда странно, потому как если-бы пред навернулся, то обратно вставленная родная магнитола тоже не зарабротала-бы, а она заработала.
Ладно, пусть матрос разбирается, если еще хотелка не отвалилась. Моя миссия выполнена - я отдал магнитолу
Спасибо!
