Омыватели не брызгают
Моторчики запитывал отдельно исправны так же подрулевой исправен в чем беда не пойму говорят что с блоком управления где он и что он не знаю помогите буду очень признателен
Re: Омыватели не брызгают
Вано писал(а):Моторчики запитывал отдельно исправны так же подрулевой исправен в чем беда не пойму говорят что с блоком управления где он и что он не знаю помогите буду очень признателен
может тупо трубки зас... забились .... продуй их. и форсунки на капоте.
Магистраль чистая в бачке каши нет у соседа третий форестер пропала "туман завеса" машина свежая дело оказалось в подрулевом он поменял его и все ОК. Я то же грешу на него не уж то это слабое звено пользовалсЯ очень аккуратно машинку люблю особенно за то , как рулится и стоит на дороге
- Baalberith
- Сентябрь 2015 / 71
- Авто: Subaru Forester SG5
Надо схему найти и по ней пройтись, обрыв может где?
Моторчик на заднее стекло внезапно заработал передний молчит как партизан может масса где то " плавает " мистика попробую до блока управления добраться пошевелить разъем он где то под вещевым ящиком
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
А что за "туман завеса " ?
Wazzzeee писал(а):А что за "туман завеса " ?
думаю веерные псыкалки
реле щелкает? если - да, то звони от реле до моторчика, если нет, то звони от переключателя до реле.
то, что отдельно моторчик работает - хорошо, а на него приходит или нет я что-то не понял, проверял?
три дня назад как у Клиентской машины из бачка с омывайкой вытащили кусок тряпки которую медленно "пережевывал" насос на лобовое....
Туман -завеса конечно же веерные форсунки . Дело скорее всего в кнопке , а она не разборная . Да и странный алгоритм включения омываетеля . Чуть - чуть передержал кнопку омывайка летит на фары очень даже обильно бачок опустошается стекло грязное . А сейчас вообще никак . Реле не щелкает тишина . Слышал , что моторчик вообще " сидит на плюсе " , а при его запуске замыкается минусовой подвод посредством кнопки на руле ? Парни советуют " массовые " разьемчики проследить .
Сегодня утром моторчик омывателя зашумел и подает омывайку на стекло как ни в чем не бывало . Добрался до блока управлениЯ под вещевым ящиком снимал фишку с блока насосы крутятся самостоятельно без участия блока , что это ? Работу релюшки слышно , щелкает где - то под рулевой колонкой . Предполагаю , что в штатную схему кто - то внес упрощениЯ и на этом успокоился , а она не всегда нормально функционирует.
