не заводится на горячую...
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: не заводится на горячую...
Сообщение Bullvinkl » 04 дек 2013, 14:14
saros писал(а):мозги мозгами, какие есть данные?по регулятору холостого хода: каким шагом выставляется перед заводом на горячую, холодную,по углу зажигания каков угол  перед заводом на горячую, холодную, по датчику положения коленвала,по первой лямде, скорости прогрева, и её стихиометриипо датчику воложения дроссельной заслонки,по температуре воздуха во впуске,по давлению топлива,и т.д.гадать можно очень долго, вокруг и около
по регулятору,"нерабочий" был сменен на рабочий-ноль эффекта,в обратную сторону соответсвенно тоже...дросселя так же менялись и чистились...
угол зажигания...если б были бы с ним проблемы она бы всю дорогу подтраивала и вела себя крайне неустойчиво...
ДПКВ-сменил три штуки(!!!)
лямбда одна,и та работает исправно,джеки чанов не вызывает
тепмература во впуске на данном впуске не используется,здеся маф..)
давление в топливной рампе присутсвует,всегда и везде
в принципе то я понимаю что это все не критично,газ нажал-машина завел,но блин,стихи Пастернака сами приходят в голову...
"Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте."
Б.Л.Пастернак
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 16:02
[offtop]
saros писал(а):по первой лямде, скорости прогрева, и её стихиометрии
Стехиметрия в буквальном понимании - наука о соотношении реагентов в различных реакциях - раздел химии, точнее.
В гаражных наших терках под "стехиометрией" всегда понимается "стехиметрическое отношение" топливо-воздушной смеси (ТВС), которое является константой и для бензино-воздушной смеси, например, составляет вот такое отношение: 14,7 (воздух) :1 (безн). Это отношение обозначается буковй Лямбда (отсюда - лямбда-зонд) и нормализовано до условный 1 (единицы) - Лябды. Т.е. 14,7:1 --> 1 лямбда
В случае обеднения смеси получим фактическое соотношение > 1 (лямбда)
В случае обогащения смеси получим фактическое соотношение < 1 (лямбда)
При прогреве ДВС смесь намерено обогащается ЭБУ - собственно для скорйшего прогрева самого ДВС а также кат.нейтрализаторов (на выпуске становится пожарче).
Алсо, максимальную мощность от ДВС на практике получают при соотношении бензиновой ТВС примерно = 0.85. Кстати, поэтому тачилы так годно прут "на холодную".
Короче, я о чем: стехиометрия ТВС - это константа, она не меняется.)
Ваш зануда.
P.S.
не смог пройти мимо
[/offtop]
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 04 дек 2013, 16:27
Дмитрий, ты не понял, чтоб понять куда копать, нужны цифиры, которые либо совпадают, приближенно или категорично не совпадают. отсюда и диагностика строится, на небольших отклонениях от нормального.
а про вторичный воздух как? есть такая штука?
если заводится с педалью, то это управление регулятора ХХ, может не сам, там к нему в фишке шесть контактов, у меня так зеленые были, пока не прочистил. при вкл зажигании он выставляет 0 шагов, затем открывает до 150 шагов (для запуска), после запуска открыт так, чтоб поддерживать прогревочные обороты, и прикрывается по мере прогрева. Мои наблюдения по БК
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 04 дек 2013, 16:41
Виталий, как всегда, прав :D
но я имел в виду напряжение на лямбде перед запуском, и после запуска, т.к. по ней мозги регулируют смесь.
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 17:06
saros писал(а):как всегда
К сожалению или счастью прав я не всегда))
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 17:08
Bullvinkl, по теме: а банально с проводкой-то все ок? Раз такие чудо-пляски, - может, все просто))
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 04 дек 2013, 17:14
acepire писал(а):а банально с проводкой-то все ок?
да с проводкой то все ок,зеленых концов нет,все родное и все защелки щелкают и разщелкивают в штатном режиме..все доходит..сегодня буду у мозгов крутиться,осмотрю все там,да еще и звонилкой звякну,может где изоляция того...
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 17:21
Bullvinkl писал(а):может где изоляция того...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 04 дек 2013, 22:57
saros писал(а):но я имел в виду напряжение на лямбде перед запуском, и после запуска, т.к. по ней мозги регулируют смесь.
Не регулируют. На запуске open loop. Опрос лямбды на прогретом начинается.
acepire писал(а):[offtop]
Алсо, максимальную мощность от ДВС на практике получают при соотношении бензиновой ТВС примерно = 0.85. [/offtop]
also, максимальная экономичность от ДВС получают при лямбда в районе 1,2. А катализатор нормально работает только при 1. И мозги как раз в режимах где хорошо бы поэкономить ставят смесь под катализатор. Поэтому жжем бензин впустую :)
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 23:39
Mit писал(а):Опрос лямбды на прогретом начинается.
Да, кстати. Холодную лямбду бесполезно о чем-либо спрашивать. - Ничего толкового она сказать в таком состоянии тупо не может.
Сообщение acepire » 04 дек 2013, 23:40
Mit писал(а):И мозги как раз в режимах где хорошо бы поэкономить ставят смесь под катализатор.
При каком режиме, например?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 дек 2013, 23:50
acepire писал(а):При каком режиме, например?
При любых режимах малого дросселя.
Сообщение acepire » 05 дек 2013, 00:31
Mit, дык теплотворные свойства обедненной смеси должны упасть пропорционально уменьшенному количеству топлива. - Потеряется мощность и придется приоткрывать дроссель. Т.е. по моим представлениям смысла в обедненных смесях вообще никакого нету.
Это ты точно знаешь, что кто-то реализовывает специально обеднение смеси в алгоритмах?
Непонятно, где там в эффективности можно выиграть, если только на продувке какой-нибудь, - да и то сомнительно...
ТС, сорри за офф. Самые интересные разговоры, как всегда возникают спонтанно в неположенных темах))
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 05 дек 2013, 01:02
acepire, при смесях около 1,2 достигается максимальный индикаторный КПД двигателя. А это и есть экономичность :)
Сообщение acepire » 05 дек 2013, 01:11
Mit, ну да, так а почему?) из-за недостижимости идеальной однородности ТВС что-ли?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 05 дек 2013, 09:58
Не совсем по теме, но полезно - http://www.aviagamma.ru/tvg.html Про температуры выхлопа, экономичность, КПД...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 05 дек 2013, 12:30
acepire писал(а):Mit, ну да, так а почему?) из-за недостижимости идеальной однородности ТВС что-ли?
Я думаю, что это связано с особенностями горения смесей, динамикой изменения температуры (скоростью нарастания давления) в цилиндре.
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 05 дек 2013, 16:39
Вот ведь ОФФТОПеры...  C:-)  модератора на вас нет...  :lash
У меня опять как температура ниже -1 опускается моя малышка ели заводится... что делать  :o  дайте дельный совет....
Сообщение Piligrim » 05 дек 2013, 17:35
pokoinik, & Bullvinkl, Парни!
Запишите логи "идеальной НЕ заводки".
Результаты, файлами, в студию
Сообщение Архитектор » 05 дек 2013, 17:45
Датчик температуры антифриза и расходомер уже советовали подкинуть другие?
Всю тему не читал...
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 05 дек 2013, 20:34
Если завтра с утра будет минус попробую записать на телефон... правда на счёт какчества не уверен...  :lol_hitting:  телефончик у меня старенький.... там даже фотик плёночный...  ;D ;D ;D
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 06 дек 2013, 10:33
Piligrim писал(а):pokoinik, & Bullvinkl, Парни!
я только на диктофон или видео могу снять)нету разъема,год то 93-й))
Архитектор писал(а):Датчик температуры антифриза и расходомер уже советовали подкинуть другие?
да меняно уже все не раз...(
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 06 дек 2013, 10:55
Bullvinkl писал(а):нету разъема
есть разъем, есть! Только чуть другой :rtfm У меня на 90м году был, и звали его obd1. Но показания с датчиков я снимал мультиметром.
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 06 дек 2013, 11:53
я конечно  :lol_hitting:  но я не знаю как и чем снять логи... да и если снимать мультиметром то как минимум ещё пара рук нужна... мало вероятно, что ребёнок пяти лет с этим справится...  :(
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 06 дек 2013, 12:31
pokoinik писал(а):мало вероятно, что ребёнок пяти лет с этим справится...
а ты приезажай к нам,со всеми познакомишься,да и пара рук найдеться))))ты мне,я тебе))
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 06 дек 2013, 13:27
Bullvinkl писал(а):а ты приезажай к нам,со всеми познакомишься,да и пара рук найдеться))))ты мне,я тебе))
к Вам в центр???  :o  нет уж я лучше как нибудь сам...  ;D
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Сообщение Bullvinkl » 06 дек 2013, 14:27
pokoinik писал(а):к Вам в центр???    нет уж я лучше как нибудь сам...
заладил центр,центр))))есть мысль куда нибудь покататься выехать,какую нибудь парковку аккупировать)
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 06 дек 2013, 15:11
это та я всегда за, но вопрос то был о проверке в момент не запуска, а это нужно что бы она всю ночь стояла, а с утра ещё и -2 было... C:-)
