D включается секунд 10
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 14 июл 2013, 17:50
Форь sg9 турбо автомат,на холодную драйв включается секунд 10,а на горячую всё ок..подскажите кто сталкивался?масло меняное 3т назад!!
Re: D включается секунд 10
Сообщение Piligrim » 14 июл 2013, 18:57
Что с селектором и тросом на АКПП?
Как легко он перемещается?
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 14 июл 2013, 22:45
селектор легко ходит!!тем более на горячую всё чётко!
Сообщение Piligrim » 15 июл 2013, 10:39
куда потом с "D" коробка уходит?
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 11:17
Куда угодно!и такая проблема тока с драйвом,реверс включается без задержек!
Сообщение Piligrim » 15 июл 2013, 12:25
смотреть "ингибитор-переключатель" который справа на корпусе АКПП.
- его разъем и чистоту контактов + на месте ли уплотнение разъема
- четко ли фиксируется в положениях его кулиса
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 14:33
Буду смотреть,но чёт не обнадёживает,по ходу хана ей((
Сообщение Sawd » 15 июл 2013, 15:28
Вскрытие покажет. Масло чистое? Не горелое?
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 15:40
чистое!вот думаю взять контрактную!!
Сообщение Piligrim » 15 июл 2013, 18:14
komplivit87 писал(а):Буду смотреть,но чёт не обнадёживает,по ходу хана ей((
погоди хоронить то, на приборке тоже D скидывает?
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 19:04
Не,там всё в поряде!
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 19:15
Она ещё после включения минут десять пинается!!!
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 19:33
Алексей,а есть ли смысл подъехать к вам и подключить сканер?
Сообщение Piligrim » 15 июл 2013, 22:44
Если только у Влада завтра будет время. А.А. занят всю неделю.
Звони 920-67-20, Петр будет смотреть дневной график работ, может и есть "окно".
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 15 июл 2013, 22:48
Окэ!!т.е.смысл есть!?
Сообщение Piligrim » 15 июл 2013, 22:56
komplivit87,
Надеяться на чудо надо. Но не вздумайте его дожидаться. (Леонид Крайнов-Рытов)
