Глюки стеклоподъемника.
Здрасте всем! В форике стал происходить любопытный глюк-при плюсовой температуре стеклоподъемник работает исправно,а ниже нуля не работает. При нажатии на кнопку реле щелкает,а результата нет. Что делать?
На моей машине часто ездит моя жена. Извините если что...
Re: Глюки стеклоподъемника.
Экстрасенсы в отпуске.
Какой форик, год выпуска?
Америка или европа?
Стеклоподъемник какой двери?
Америка или европа?
Пришел один экстрасенс.
Вижу...Водительская дверь Вижу... Форестер SG 2002-2007 годов выпуска.
Вижу что в мотор стеклоподъемника попадает вода и проникает к щеткам.
Вижу, в мороз не работает.
Отогнал шамана.
Надо снять двигатель, разобрать и попробовать смазать, высушить, почистить весь механизм двигатель-редуктор.
Из практики: в 95 случаях из 100 там восстанавливать уже нечего, можно сразу покупать новый моторчик. Стоит около 5500. Если будете делать в сервисе, а мотора под рукой не будет - за "снять поставить" деньги отдадите - результата ноль.
Отогнал шамана.
Благодарю тебя чародей)))) Попробую починить сам.
Камлания и БУБЕН'ы вырезаны ипереехали СЮДА
У меня такая же фигня, только летом. Дверь водительская на солнце нагревается - стеклоподъёмник не работает (релюха щёлкает). Остывает - всё в норме. Что за глюк?
kerg писал(а):Здрасте всем! В форике стал происходить любопытный глюк-при плюсовой температуре стеклоподъемник работает исправно,а ниже нуля не работает. При нажатии на кнопку реле щелкает,а результата нет. Что делать?
Вода в нем замерзает. ПОЧИСТИТЬ!
papakarlo писал(а):У меня такая же фигня, только летом. Дверь водительская на солнце нагревается - стеклоподъёмник не работает (релюха щёлкает). Остывает - всё в норме. Что за глюк?
Тоже наверняка с водой-грязью связано. ПОЧИСТИТЬ!
Ну и всем фориководам. Неисправность моторчика стеклоподъемника водительской двери - это болезнь. Лечится своевременной чисткой и герметизацией.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):Ну и всем фориководам. Неисправность моторчика стеклоподъемника водительской двери - это болезнь. Лечится своевременной чисткой и герметизацией.
не только)у меня на импрезе тоже такая же хрень,но только с пассажирской дверью...)все никак руки не дойдут,хочу поменять/почистить и залить герметиком)да руки все не дойдут никак..(
Провёл эксперимент: неделю ставил машину водительской дверью к тени - полёт нормальный. Как только час постоит на солнце - стекло не опускается. Не похоже на грязь\воду\почистить
papakarlo, смазывается конденсатом!
Как только на солнце высыхает - не работает!
ИМХО.
ИМХО.ГИБДД мне мать родная!
Kolbasov писал(а):papakarlo, смазывается конденсатом!Как только на солнце высыхает - не работает!
ИМХО.
Так в тени тоже не минус! До 35 градусов дверь нагревается стопудово
