Завести форестер если он заблокировался
alenka
ДД! пробл вот в чем. машину поставили на сигнализацию(не родную) а потом закрыли дверь пассажирскую.машина начает орать и ключ не воспринимает. форь безчиповый, ключ дубликат, и она его не воспринимает. что делать? как это устранить? раньше такое уже было , приезжал электрик 15 секунд на какие то кнопочки понажимал и все успокоилось?...может кто знает подскажите плизззз
Re: Завести форестер если он заблокировался
а теперь подробнее, медленно с расстановкой.
Не путая понятия "ключ от машины" и "брелок от сигнализации"...
alenka
Архитектор писал(а):а теперь подробнее, медленно с расстановкой.
дверь пассажира было открыта, но случайно нажалась кнопка сигнализации ( не родной, доп установленной) и только после этого закрыли дверь пассажирскую.машина истощно сигналит и не заводится. горит лампа секьюрити.
Приезжайте к нам, мы вас заведем!
alenka
Sawd писал(а):Приезжайте к нам, мы вас заведем!
1 вопрос как?????если она не заводится
Посмотрите в инструкции, может это режим паники или еще что? Чему соответствуют значки на экране брелока?
Какой характер сирены, как будто машину ударили/вскрыли или беспорядочные звуки?. Если машину открыли и она мешает соседям своим воем, снимите клеммы с аккумулятора.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
alenka, где вы территориально?
она "бибикает" или "орет сиреной"?
может просто попробовать снять с охраны нажатием кнопки брелока сигнализации "открыть"?
Если машина орет - один раз нажмёте - она замолчит, второй - снимется с охраны.
Позвоните в Созвездие 920-67-20, попросите меня позвать к телефону. Подскажу оперативнее.
alenka
Архитектор писал(а):она "бибикает" или "орет сиреной"?
она "бибикает".....жаль что у меня пока нет возможности Вам позвонить((
Это, скорее всего, орет штатная охранная система.
На брелке от штатной охранки надо нажать кнопку "открыть", возможно несколько раз.
1) Машина - американка?
2) Ключ с кнопками, или есть отдельный брелок управления штатной охранкой?
3) Вообще машина на нажатия кнопок брелков реагирует?
alenka
Архитектор писал(а):Это, скорее всего, орет штатная охранная система.
Может и штатка, только чип там отключен как мне сказали и ключ у меня дубликат, да она американка, а на кнопку отключения сигналки пантера не реагирует
alenka
если нажимать на не штатной сигналке кнопки закрыть , открыть она выполняет задания но сигналить не перестает
alenka
Sawd писал(а):alenka, где вы территориально?
жаль что не в питере, я в алматы
Да нет же, у вас орет именно ШТАТНАЯ система, нужен родной брелок от нее. Пантера тут ни при чем.
Чип - это иммобилайзер у вас его в принципе нету, только штатная СИГНАЛИЗАЦИЯ.
alenka писал(а):жаль что не в питере, я в алматы
Полного бака от Питера хватит?
alenka
Архитектор писал(а):Да нет же, у вас орет именно ШТАТНАЯ система, нужен родной брелок от нее. Пантера тут ни при чем.
а нет его - брелка от штатки....((((((она без него из США приехала
alenka
уже аналогичная ситуация была....приехал автоэлектрик, сел в машину - закрыл водительскую дверь , вставил ключ в зажигание нажимая на тормоз, потом открыл дверь опять нажимая на тормоз вставил ключ, затем опять закрыл и она завелась и перестала кричать....вот такие б махинации бы помогли, только не уверена что я все его хитрости заметила
год машины скажите
alenka
Архитектор писал(а):alenka писал(а):жаль что не в питере, я в алматы
увы нет))...2500 км
alenka
Архитектор писал(а):год машины скажите
сентябрь 2001
OVERRIDING the alarm when you don't have a Remote to disable it.
If you don't have the remote put the key in the ignition and turn it on and off three times and the car will start on the 4th time
Вставьте ключ в замок зажигания и 3 раза включите и выключите зажигание, на 4-й раз крутите стартером - она заведется.
взято отсюда, если кому надо.
http://www.cars101.com/subaru/keyless.html
alenka
Архитектор писал(а):OVERRIDING the alarm when you don't have a Remote to disable it.
.....завтра с утричка придется соседей побудить))))))Спасииииииибо Вам большое
alenka
очень надо особенно таким "Машам" как я))))
С утра заводите и сразу к нам, в Питер!
alenka
Архитектор писал(а):С утра заводите и сразу к нам, в Питер!
... точно надо б ускорить переезд в Питер=)- Piligrim
Мдяяяя....
заводим на расстоянии...
[ушёл думать]
[ушёл думать]
Это магия,Лёша,бычная магия
alenka
отчет - машина завелась, проблема исчезла))Спасибо Архитектор =****
