Куплю ноутбук с COM портом
Все остальное
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 13 сен 2010, 09:16
не совсем убитый бук с дисплеем не меньше 13" С расбочим компортом , желаельно с живой баторейкой и зарядным устройством - продавшему - прошивка бесплатнео..=)
Re: Куплю ноутбук с COM портом
Сообщение i66 » 14 сен 2010, 01:05
Почему не проще вопрос решить так  http://scorpion.ru/descr1990085187
и ненужно будет хлам покупать
Сообщение Piligrim » 14 сен 2010, 01:06
Что Жень, Мотек на Форь прикрутил?
Аль какую вкусную приблуду прикупил?
сори за офф
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 19 сен 2010, 20:27
нужен именно с полноценным ком портом , всякие приблуды работают через раз...
FIRE FOX
Сообщение FIRE FOX » 19 сен 2010, 20:34
Женя не уж то у нас в питере будет свой прошивальщик субару ? )))
ganches
Сообщение ganches » 19 сен 2010, 23:54
есть dell latitude.
com присутствует. привод отсутствует. чего с ним делать не знаюююю. винду  не поставить.
usb 1.0/ через Алексея не грузится
Bredun
Январь 2010 / 115
Авто: Forester SF5 - 2,5 (2000
Сообщение Bredun » 30 сен 2010, 13:26
есть два Dell / один живой, второй с не рабочим монитором (з/ч). В скорости должен прийти новый винч на 40 га, а то родной меньше флешки :). Оперативка новая, по максимуму.  дисковд на 3,5,  СD.  Даже отдавать жалко :)
ganches
Сообщение ganches » 30 сен 2010, 16:28
Bredun писал(а):есть два Dell / один живой, второй с не рабочим монитором (з/ч). В скорости должен прийти новый винч на 40 га, а то родной меньше флешки :) . Оперативка новая, по максимуму.  дисковд на 3,5,  СD.  Даже отдавать жалко :)
а cd внешний???? дай поюзать на денек????
с меня пиво соки!
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 30 сен 2010, 16:58
у него какой-то разъём под док, к нему провод есть. Любое из устройств можно сделать или внешним или внутренним. А можно доп. батарею поставить, а все привода сделать внешними.
Чего поюзать то дать. комп или привод? Комп сейчас без винча. старый на полке лежит а новый ещё ждём.
ganches
Сообщение ganches » 01 окт 2010, 10:22
только привод, у него такой широкий разъем.
а в каком районе обитаешь???
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 02 окт 2010, 08:00
выборгский или петроградка.
попробую в понедельник бросить в машину
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 02 окт 2010, 08:03
Donorparts писал(а):нужен именно с полноценным ком портом , всякие приблуды работают через раз...
как они могут работать через раз если это одно и тоже?!! только если скорость обмена не подходит, так тогда он вообще не будет работать.
