Куплю ноутбук с COM портом
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
не совсем убитый бук с дисплеем не меньше 13" С расбочим компортом , желаельно с живой баторейкой и зарядным устройством - продавшему - прошивка бесплатнео..=)
Re: Куплю ноутбук с COM портом
Почему не проще вопрос решить так http://scorpion.ru/descr1990085187
и ненужно будет хлам покупать
Что Жень, Мотек на Форь прикрутил?
Аль какую вкусную приблуду прикупил?
сори за офф
сори за офф
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
нужен именно с полноценным ком портом , всякие приблуды работают через раз...
Женя не уж то у нас в питере будет свой прошивальщик субару ? )))
есть dell latitude.
com присутствует. привод отсутствует. чего с ним делать не знаюююю. винду не поставить.
usb 1.0/ через Алексея не грузится
есть два Dell / один живой, второй с не рабочим монитором (з/ч). В скорости должен прийти новый винч на 40 га, а то родной меньше флешки
. Оперативка новая, по максимуму. дисковд на 3,5, СD. Даже отдавать жалко
Bredun писал(а):есть два Dell / один живой, второй с не рабочим монитором (з/ч). В скорости должен прийти новый винч на 40 га, а то родной меньше флешки. Оперативка новая, по максимуму. дисковд на 3,5, СD. Даже отдавать жалко
а cd внешний???? дай поюзать на денек????
с меня пиво соки!
у него какой-то разъём под док, к нему провод есть. Любое из устройств можно сделать или внешним или внутренним. А можно доп. батарею поставить, а все привода сделать внешними.
Чего поюзать то дать. комп или привод? Комп сейчас без винча. старый на полке лежит а новый ещё ждём.
только привод, у него такой широкий разъем.
а в каком районе обитаешь???
выборгский или петроградка.
попробую в понедельник бросить в машину
Donorparts писал(а):нужен именно с полноценным ком портом , всякие приблуды работают через раз...
как они могут работать через раз если это одно и тоже?!! только если скорость обмена не подходит, так тогда он вообще не будет работать.
