Forester. Кривые руки(мои)
Доброго дня! Разбирая задний редуктор не пометил положение гайки фланца и шестерни. Теперь не знаю что делать. По весу и внешне фланец вроде как везде одинаковый. МОжно ли собрать просто вставив его в рандомное положение, или есть способ выставить без насечек?
Re: Forester. Кривые руки(мои)
На переднем редукторе эта гайка (корончатая, как я понимаю?) фиксируется пластинкой, на заднем если такая же, то может хоть след остался от неё или окислы какие-нибудь на гайке? По мурзилке (кстати от форестера же) поворот на один зуб этой гайки уменьшает/увеличивает зазор на 0.05 мм.
