Топливный насос. Приговор.
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Авто: Legacy B12 GX VDC Auto 2.5
Сообщение Прекрасный Дилетант » 24 мар 2010, 06:40
 Заехал замерял давление топлива. Результат предсказуемый, но с нюансами. Вся катавасия с дерготнёй и тупящим на разгоне двигателем похоже вызвана медленно подыхающим насосом.
При запуске давление - НОЛЬ. Пока не покрутишь, не поднимется, но и поднявшись тут же падает. Пиковые режимы не держит. Вот и оно - свечи последний раз менял, они как раз и показывали что смесь бедная (все признаки налицо). Ну и ситуация средненестабильная.
 Собственно как бы там ни было, а вопрос о замене насоса на первом месте, дальше и диагностировать по идее без исправного насоса нечего. Разве что, если есть заведомо исправный насос для временной подмены моего.
И сразу вопрос до кучи - есть ли смысл связываться с Б/У или только новый? В евроавте висит цена 3000 рэ. что многовато, за штуку взял бы не сильно мучаясь, а так лучше, конечно, новый за 6т. наверное...?
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Re: Топливный насос. Приговор.
Сообщение Aquarius » 24 мар 2010, 09:00
Алгоритма работы ECU, подключающего питание насоса только при наличии сигнала с ДПКВ на Субару пока не видел, однако, этот вовсе не означает, что его не может быть. Потому "ноль" при вкл. зажигании, но отсутствии прокрутки может быть нормой.
Прежде чем менять насос убедитесь ка, что РДТ не "сливает"...
А. Антон
Сообщение А. Антон » 24 мар 2010, 09:08
Новый бери лучше! Скупой платит дважды! Была аналогичная ситуация на мерсе, симптомы такие же!
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Сообщение Прекрасный Дилетант » 24 мар 2010, 09:28
Aquarius писал(а):Алгоритма работы ECU, подключающего питание насоса только при наличии сигнала с ДПКВ на Субару пока не видел, однако, этот вовсе не означает, что его не может быть. Потому "ноль" при вкл. зажигании, но отсутствии прокрутки может быть нормой.
 Увы, проверили куда оно сливает. Насос. Ну да по той же причине и заводка со второго раза и идёт. стравливает...
