Всем привет!
Решил поменять на форике свечи, все разобрал-поменял-собрал
начал заводить-завелась, но мотор троить начал
на следующий день в гараж пришел попробовал завести, а стартер только крутит и вообще не заводится
как будто искры нету, свечи выкрутил все залитые, прожег почистил и все равно не заводится
по нету искал такие симптомы никто вроде не описывает, может кто представляет куда лезть и что делать?
Не заводится после замены свечей
Re: Не заводится после замены свечей
Попробуй поставить старые свечи...когда до свечей добирался что еще разбирал? провода не мог повредить при съеме?
Придется попробовать старые воткнуть
топливный фильтр менял еще, а так акум снимал и короб фильтра воздушного
вот есть у меня мысль что со стороны воздушного фильтра, катушки зажигания местами перепутал
но местами их для пробы менял, а эффекта никакого
Решена проблема, дело оказалось в своих кривых руках, катушки местами перепутал
Хорошо,что хорошо заканчивается!Поздравляю!
