Правильная акустическая подготовка дверей. Фото.
Korkunoff
Март 2013 / 7
Сообщение Korkunoff » 14 ноя 2013, 17:59
Решил поделиться, может кому полезно будет. Конструктив дверей Субару винтажный, имеет кучу "технологических" отверстий, что не хорошо отражается на звучании мидбаса.
Вот таким не хитрым способом эта проблема решается. Алюминий 1,5 мм, вполне удобен в работе. Крепить можно либо на заклёпках, либо на болтах, что несколько геморнее.
[img width=800 height=450]http://g.a.d-cd.net/90dd044s-960.jpg[/img]
[img width=800 height=450]http://a.a.d-cd.net/70dd044s-960.jpg[/img]
Skotnikov
Октябрь 2013 / 910
Авто: Subaru legacy 2.0r
Re: Правильная акустическая подготовка дверей. Фото.
Сообщение Skotnikov » 14 ноя 2013, 18:44
А алюминий греметь не будет?
Помню клеили турбофорик первого поколения. Вибро и шумо изоляция в толстый слой. Стало не слышно улицу совсем, а при музыке вс эта клеенка убрала все искажения
Korkunoff
Март 2013 / 7
Сообщение Korkunoff » 14 ноя 2013, 18:56
Skotnikov писал(а):А алюминий греметь не будет?
А с чего ему греметь? Он же проклеен виброизоляцией. Цель закрыть большие отверстия.
Сообщение FS » 14 ноя 2013, 20:20
Korkunoff писал(а):Цель закрыть большие отверстия.
заклеил у себя "вибротоном",стало лучше ,но не идеально.
Korkunoff
Март 2013 / 7
Сообщение Korkunoff » 14 ноя 2013, 21:16
FS писал(а):заклеил у себя "вибротоном",стало лучше ,но не идеально.
по этой причине алюминий и используется - любая виброизоляция не может справится с этой задачей, она гибкая, и динамик её "шатает" тем самым имея потерю КПД на низах.
Сообщение Sawd » 14 ноя 2013, 21:20
А если в дверь надо залезть?
Сообщение FS » 14 ноя 2013, 21:21
Sawd ,отрывать-отклеевать в моем случае.
Korkunoff писал(а):. Крепить можно либо на заклёпках, либо на болтах, что несколько геморнее.
высверливать заклепки или откручивать болты
Korkunoff
Март 2013 / 7
Сообщение Korkunoff » 14 ноя 2013, 21:26
Sawd писал(а):А если в дверь надо залезть?
выше уже ответили.
для информации - двери в октавии, тигуане, большинстве мерседесов новых внутри на заклёпках. По факту в этом нет никакой проблемы.
Сообщение i66 » 15 ноя 2013, 00:21
а можно пекну с наружи вскрыть, консервным ножом ;D
а чем плоха фанера приклееная герметиком и вибропластом?
Korkunoff
Март 2013 / 7
Сообщение Korkunoff » 15 ноя 2013, 00:57
i66 писал(а):а чем плоха фанера
только тем, что сгниёт)
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 15 ноя 2013, 10:44
Фанера толстая и не гнется. Алюминий, действительно, очень удобный в этом плане материал. Довольно хорошо тянется, можно выстучать сложные формы. Много таких дверей делал в свое время. Все на заклепках. Если что - отсверлить нетрудно, потом на новые. С саморезами так не получится.
