Пропадает канал CD
Пропадает канал CD
Пропадает канал левый когда работает диск,а радио работает без проблем? Подскажите что делать?
Re: Прпадает канал CD
Георгий, ремонтировать.
Сигнал пропадает ещё внутри, до усилителя.
Спасибо
Re: Пропадает канал CD
Есть еще вариант))) Найти сервис-мануал, изучить, взять осциллограф, найти коммутатор на плате, понять в нем ли дело и, соответственно, либо пропаивать его, либо менять, либо искать дальше. Это при мастерском владении паяльником. В ином случае - см. на два поста выше))
