Люфт подшипника АКПП
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 17 сен 2013, 23:50
Прошу совета по ремонту и дефектовке АКПП у знающих субаристов.
Начала как-то появляться мелкая, непрятная вибрация по кузову со скорости 70 км\ч, а потом и с 50км\ч. И очень быстро начала прогрессировать, когда пора было ехать в отпуск.
Осмотр показал люфт кардана из хвостовика АКПП, и совсем малый люфт задней крестовины. Был куплен и установлен б\у кардан, т.к. было подозрение и на подвесной (при движении дааавно уже имеется гул какого-то подшипника, и ни кто не могёт определить какого).
Вибрация почти полностью пропала, осталась очень мелкая и на скорости свыше 120 км\ч пропадает, а появляется где-то на 80.
Был куплен подшипник Koyo, аналог 060162080, но снятие хвостовика коробки показало, что подшипник 060162080 не имеет люфтов и раскручивается от сжатого воздуха без посторонних звуков и вибраций, а в койо ощущается люфт "невооруженным пошатыванием"!
Дальнейший осмотр коробки не показал ни каких люфтов.
Собственно вопросы:
1 Должен ли быть люфт на валу 33123 при отсоединеном хвостовике от коробки? (Думаю, что возможен, т.к. нету второй точки опоры у вала)
2 Может ли помочь убрать люфт замена подшипника G43005? Явной выработки на его рабочей поверхности не замечено.
3 Правильно ли будет заменить упорный подшипник на более толстый, но смущает шаг в 0.2 мм, боюсь пережать? Поможет ли?
4 Где поискать мануал по акпп, с описанием всех зазоров и как их мерить, желательно на русском языке?
5 Как убрать этот люфт??? :character0029: :character0029: :character0029:
Коробка TZ, прокладка хвостовика металлическая.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: Люфт подшипника АКПП
Сообщение Антошка » 28 окт 2013, 19:45
Ладно, попробуем так:
6. Что-то стучит в двигателе, когда завожу по утрам :moil: , а зимними утрами там какой-то дятел просыпается :character0029: .
Что это может быть?
Сообщение Boroda » 28 окт 2013, 23:51
На холодную стучат поршни юбками о стенки цилиндров,а по коробке-небольшой люфт в хвостовике есть всегда,вибрацию предлагаю поискать в кривых или дисбалансных колёсах.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 29 окт 2013, 00:51
Boroda писал(а):небольшой люфт в хвостовике есть всегда,вибрацию предлагаю поискать в кривых или дисбалансных колёсах.
Раньше такого люфта небыло, старый сальник даже начал "потеть", колеса балансировались, менялись, а результат тот же...
