Разница в размере резины на полном приводе
Овощенышеводиха
Август 2013 / 2
Авто: Subaru Impreza II
Сообщение Овощенышеводиха » 21 авг 2013, 17:26
Приветствую, форумчане!
Помогите, пожалуйста, консультацией  :17:
Езжу на полноприводной атмосферной Импрезе 2006г.в. Резина - Yokogama A.Drive 195/60 R15. Давеча "поймала" грыжу на правое переднее колесо, пришлось менять. Поставили б/ушный Bridgestone 195/65 R15 на переднюю ось, сзади осталась моя "родная" резина. Приехала на ТО - громко ругались и сказали срочно менять резину из-за разницы в размере. Поясните, пожалуйста, насколько критична разница, с учетом того, что 65-е колеса явно "старее", т.е. в конечном итоге разница не 5 номинальных мм, а, допустим, 2-3мм (65е - не 65е уже, а 62е, а 60е - 59е, например). Спасибо.
Re: Разница в размере резины на полном приводе
Сообщение Kolbasov » 21 авг 2013, 17:38
Не так считаешь... 60 и 65 - это % от ширины. 195 х 0.60 = 117 мм, а 195 х 0.65 = 126.75 мм. 126.75 - 117 = 9.75 мм, а это почти 1 см! ;)
Я точно не знаю, но разница в высоте и весе резины плохо сказывается на редукторах и коробке. Сейчас придут граммотные люди и всё расскажут. А так на форуме это уже обсуждалось! Нельзя ставить разную резину!
Овощенышеводиха
Август 2013 / 2
Сообщение Овощенышеводиха » 21 авг 2013, 18:16
Уважаемый Kolbasov,
спасибо большое за консультацию!  :cheer:
Сообщение Kombikorm » 21 авг 2013, 18:23
Ну а теперь давайте познакомимся 8 -)
Сообщение i66 » 21 авг 2013, 18:57
Kolbasov писал(а):Не так считаешь... 60 и 65 - это % от ширины. 195 х 0.60 = 117 мм, а 195 х 0.65 = 126.75 мм. 126.75 - 117 = 9.75 мм, а это почти 1 см! ;)
10мм - это клиренс, разница в диаметре - 20мм, дальше читайте мануал по езде на докатке
Овощенышеводиха
в общем - медленно доехать можно, ездить постояно ни-ни
Сообщение FS » 21 авг 2013, 20:19
я читал где то ,когдато что разного размера и\или веса и\или рисунка на 4х4 не желательна  .короче +1,наверное лучше не надо.
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 21 авг 2013, 22:33
На механике помрет вискомуфта за сезон максимум, на автомате не знаю...
Сообщение thedeath » 22 авг 2013, 13:38
ИМХО, БЕЗ ВАРИАНТОВ: менять на идентичный размер, идентичный рисунок протектора!
Кст, по мануалу, что бы резя равномерно изнашивалась в каждую смену сезона или раз в 10 тык резину нужно переставлять по нехитрой схеме:
(субу ходом не нашел, сантафе)
[img width=453 height=800]http://www.autoprospect.ru/hyundai/santa-fe/images/255.jpg[/img]
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 22 авг 2013, 14:36
lesha77 писал(а):На механике помрет вискомуфта за сезон максимум, на автомате не знаю...
На автомате специально придумана такая штучка:вставляешь предохранитель и до ближайшего шиномонтажа.
_Максим_
Август 2012 / 249
Сообщение _Максим_ » 22 авг 2013, 22:03
Вот что будет, если ездить на колесах разного диаметра
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
