Запах бензина
Snake
Август 2012 / 593
Запах бензина
Сообщение Snake » 12 июл 2013, 02:24
А точнее требуется мнение знатоков.  :17:
Вообщем ситуация в следующем после месяца стояния машины в неподвижном состоянии (делал электрику) в течении этого времени двигатель запускал всего два раза, заметил такой такую вещь в салоне стало попахивать бензином но особенно сильно пахнет из под арок задних колес под капотом все вроде сухо шланги до фильтра и после новые не менял только те которые под коллектором, под лючками в багажнике до все гуд, смотрел со смотровой ямы визуально подтеков нет, не знаю где искать.
Буду признателен и бесконечно благодарен за любую подсказку, мнение и помощь в решении это проблемы. :steeringwheel:
UPD изменил название темы. Админ.
Re: Запах бензина
Сообщение Архитектор » 12 июл 2013, 10:52
Там есть бензобак, топливные шланги-трубки, адсорбер (вентиляция бака), горловина - любой из них.
Что еще можно сказать на расстоянии?
Re: Запах бензина
Сообщение Piligrim » 12 июл 2013, 10:56
поднимай машину ВНИМАТЕЛЬНЕЙ смотри вокруг бака, заливную горловину (надо снять кожух в арке), вентиляцию бака + продувка абсорбера, трубки топливные...
под лючки в багажнике с хорошим светом или эндоскопом смотри...
Re: Запах бензина
Сообщение Архитектор » 12 июл 2013, 10:56
:rtfm
Не надо называть тему "Нужна помощь" и т.п.
Если б форум весь состоял из таких тем, с одинаковым названием... Вам здесь было бы не комфортно.
Re: Запах бензина
Сообщение Архитектор » 12 июл 2013, 10:58
Piligrim, ;)
Re: Запах бензина
Сообщение Piligrim » 12 июл 2013, 11:00
Архитектор, я набираю 2 пальцами, а ты 10ю  :D
Snake
Август 2012 / 593
Re: Запах бензина
Сообщение Snake » 12 июл 2013, 18:32
Архитектор писал(а): :rtfm
Согласен исправлюсь ....
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: Запах бензина
Сообщение Bullvinkl » 12 июл 2013, 21:54
Snake писал(а):Буду признателен и бесконечно благодарен за любую подсказку, мнение и помощь в решении это проблемы.
та же проблема,при осмотре выявил подтек по горловине,она и воняет при нагреве авто на солнце и от активной езды.буду устранять но позже)
так же посмотри на бензонасос,там прокладка резиновая как знаешь,если пересохла,она может.причем что горловина,что прокладка воняют сзади и опять таки только при нагреве кузова)
ginor
Октябрь 2010 / 493
Re: Запах бензина
Сообщение ginor » 12 июл 2013, 22:07
Была такая же проблема(на импрезе и на форике)-трубка у заднего левого колеса(под оплеткой  ржавеет ) и труба горловины(на изгибе с низу).
In turbo we trust.
Snake
Август 2012 / 593
Re: Запах бензина
Сообщение Snake » 14 июл 2013, 00:25
Всем спасибо буду искать  :'(
Snake
Август 2012 / 593
Re: Запах бензина
Сообщение Snake » 22 июл 2013, 02:12
Проблема решена заменой шланга и обрезкой гнилого участка топливной магистрали в месте где они с улицы заходят в салон "слева под задним сиденьем"
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
alvin
Июль 2013 / 6
Авто: subaru forester
Re: Запах бензина
Сообщение alvin » 27 июл 2013, 23:23
Ребят, может кто знает, от чего на форестер может горловина подойти? Новую покупать за 6 т.р.- жаба душит, а бу на форика 97 г.в. на разборках пока найти не удалось... Заранее спасибо за ответ
Re: Запах бензина
Сообщение i66 » 28 июл 2013, 17:34
alvin писал(а):Ребят, может кто знает, от чего на форестер может горловина подойти? Новую покупать за 6 т.р.- жаба душит, а бу на форика 97 г.в. на разборках пока найти не удалось... Заранее спасибо за ответ
нередкое явление, виной - соль и реагенты, по вопросу -незаю...
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: Запах бензина
Сообщение Bullvinkl » 29 июл 2013, 15:44
Snake писал(а):Проблема решена заменой шланга и обрезкой гнилого участка топливной магистрали в месте где они с улицы заходят в салон "слева под задним сиденьем"
вот и я там же нашел)а еще бак слоиться начал,похоже грядет замена скоро)))вместе с трубками по нему..)
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: Запах бензина
Сообщение Bullvinkl » 02 авг 2013, 09:52
ну в общем сняли бак,да он расслоился...)и трубки тоже сгнили..в итоге замена бака и трубоке на шгланги...посомтрим что получится)спасибо другу Пашке с работы и Саше aka Pokoinik за помощь,за веселое время препровождение и общение,ну и за покатушки после на турбе)))это было здорово)))жена в восторге и теперь просто упорно будет подгонять в обзаведении турбой))))
