Вопрос по аирбэгу
executik
Октябрь 2012 / 78
Авто: forester 2.5t sg
Вопрос по аирбэгу
Сообщение executik » 09 июл 2013, 12:01
Всем доброго дня,разбирал вчера торпеду и наткнулся на следующие:у передней подушки безопасности ,что у пассажира ,два провода (красный и бело-красный ) не идут в подушку ,а просто соединены резистором , с чем связано такое технологическое решение ??подушка у меня вообще функционирует ?
коричневый и зелено-коричневый подходят в разъём подушки как положено.
Re: Вопрос по аирбэгу
Сообщение Boroda » 09 июл 2013, 12:52
Это не просто одна подушка,это модуль в котором есть подушка и датчик.Возможно ранее авто принимала удар на себя,при этом подушка не сработала,но датчик мог давать ошибку.Поставив сопротивление решили избавиться от горящей лампы SRS.По хорошему модуль необходимо заменить вместе с косой к нему идущей!
Сообщение Piligrim » 09 июл 2013, 16:25
Нет.
Просто "подушка двухдиапазонная"
И один пиропатрон зашунтирован. ИМХО тот что большего объема.
Сообщение Boroda » 09 июл 2013, 19:19
Piligrim писал(а):Нет.
executik
Октябрь 2012 / 78
Сообщение executik » 09 июл 2013, 23:45
Boroda писал(а):Это не просто одна подушка,это модуль в котором есть подушка и датчик.Возможно ранее авто принимала удар на себя,при этом подушка не сработала,но датчик мог давать ошибку.Поставив сопротивление решили избавиться от горящей лампы SRS.По хорошему модуль необходимо заменить вместе с косой к нему идущей!
Авто был бит в правый бок,возможно.А прошивают блоки аирбэга?может так можно решить проблему
не очень понял ,получается ,у меня стоит два запальных стакана?один основной и второй-дополнительный?
схема электрическая точно такая?форик у меня 2004 года
Так всё же сейчас  при данном способе подключения ,у меня подушка работает или нет?
форестер у меня 2004 года
