Hill holder.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Hill holder.
Сообщение Sergi0list » 27 июн 2013, 22:28
Очень кстати удобная система. В последнее время при трогании даже на ровном месте, машину как-будто за жо..у держат, она даже уже ехать начинает но с нагрузкой, но через секунду прям с рывком стартует.
Примерно 500 - 700 км назад менял задние колодки и барабаны. Проблема появилась совсем недавно. Может колодки притерлись и регулировка какая требуется?
Re: Hill holder.
Сообщение acepire » 27 июн 2013, 22:50
Кстати, не так давно нарывался на Hill holder adjusment, пока искал что-то другое http://forums.drom.ru/subaru/t1151173791.html
Re: Hill holder.
Сообщение Piligrim » 27 июн 2013, 23:53
serjoli, дружище! Это ..ёвничает блок сцепления. Педаль + ГСЦ Главный Сцепления Цилиндр (на тему ГТЦ)  :)
Когда последний раз прокачивал жидкость сцепления? И сколько всего пробегу?
Регулировать надо.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Hill holder.
Сообщение jt32 » 28 июн 2013, 23:20
По-моему чисто сцепление тут не причём. Регулировка описана в мурзилке от "автодаты", вся система представляет собой клапан, который удерживает давление в тормозной магистрали при нажатом сцеплении. Регулируется на горке, типа сцепление отпускаешь и смотришь чтобы не было так как описано у топикстартера, с одной стороны и чтобы машина не уезжала назад при отпускании сцепление - с другой стороны, т.е. регулировка между двумя этими крайностями. А что регулируется - ЕМНИП на клапан этой системы от сцепы идёт трос и вот его и нужно подрегулировать гайками на нём.
Re: Hill holder.
Сообщение Piligrim » 29 июн 2013, 00:17
jt32, ответь на вопрос почему "сбилась заводская настройка"?? при условии что никто там не лазал и не крутил.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Hill holder.
Сообщение jt32 » 01 июл 2013, 01:29
Думаю что на СГ эта настройка уже далеко не была заводской. Ушла регулировка из очевидного: износ пар трения сцепления, из менее вероятного (но возможного?): растяжение троса, идущего на этот клапан, раскручивание со временем гаек, не дотянутых (незаконтренных) при крайней замене сцепления, {возм.} износ колодок и  наоборот - замена тормозных дисков и(или) колодок, деформация кронштейнов троса. И всё же ушла регулировка самой системы "горного тормоза", а не собственно сцепления. Повлияло - сцепление (вероятно), а регулировка сбилась у хиллхолдера.
Re: Hill holder.
Сообщение Piligrim » 01 июл 2013, 13:44
serjoli,
Re: Hill holder.
Сообщение Liska » 01 июл 2013, 13:59
serjoli, О! у нас аналогичная фигня....
как то не раздражает, но устранять нужно...
я грешила на виску (чую-чуйкой, уже времечко ее на подходе)/тормозную.... а оно вот как все :))
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Hill holder.
Сообщение «Aлексей» » 01 июл 2013, 14:08
Hill holder !по регламенту каждое ТО проверка регулировки.
Re: Hill holder.
Сообщение Piligrim » 01 июл 2013, 14:11
Ребята, по мне - уходит момент включения сцепления, т.е. трогания авто. А разблокировка холдера завязана на угол педали сцепления....
Re: Hill holder.
Сообщение Liska » 01 июл 2013, 14:20
Piligrim, не буду спорить, как оно там все технически завязано, ибо не знаю...
но по ощущениям - как будто с ручника пытаюсь сорвать машину.... если хочешь - приеду-покажу :)) вернее сам попробуешь....
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: Hill holder.
Сообщение Bullvinkl » 01 июл 2013, 14:30
Piligrim писал(а):А разблокировка холдера завязана на угол педали сцепления....
или на правильное положение тросика..Piligrim, помнишь я как то записывался в Созвездие в том году,не мог понять,почему у меня периодически на светофорах машина вставала как вкопанная?..так вот эта приблуда просто соскочила со своего места и заблочила колесья...
еще может пружинка выпендриваться...например,если ей не хватает жесткости вернуть систему в положение свобода...
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Hill holder.
Сообщение Sergi0list » 01 июл 2013, 15:04
Piligrim писал(а):serjoli, дружище! Это ..ёвничает блок сцепления. Педаль + ГСЦ Главный Сцепления Цилиндр (на тему ГТЦ)  :)
Регулировать надо.
Пробегу у авто 112 тыс.км.
Перед новым годом- замена сцепления, корзины, маховика и жидкости.
Повторюсь- менял км. 500 назад колодки и барабаны.
Re: Hill holder.
Сообщение Piligrim » 01 июл 2013, 20:25
