передние габариты
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
передние габариты
Сообщение PreziK » 16 июн 2013, 13:44
И поиском поискал и ФАК просмотрел, и даже ранее скаченый мануал по всей машине( кто то здесь выкладывал, когда то) так вот, до конца так и не понял как махнуть передние габаритные лампы на Покемоне своем (MY08).. в принципе с ключем всегда включается ксенон и от лампочек этих по-большому счету толку ноль... пока жива ксюха))))) так вот так и не понял через арку меняется или "половину" моторного отсека нужно растарабанить?)) :lol_hitting:
В9211ВВВ292
Re: передние габариты
Сообщение Piligrim » 16 июн 2013, 14:48
PreziK, А можно и блок фары поснимать  ;)
см аттач
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 16 июн 2013, 16:00
вот я на эту же страницу и смотрел)) спс :great:
В9211ВВВ292
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 17 июн 2013, 19:29
Первый раз менял через арки, по мануалу.
второй раз  из капота-проще, быстрее и песок в глаза не сыпется :dance: .
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 18 июн 2013, 15:10
я тож глянул, через капот наверное быстрее, разве что тжелый свинцовый ящик нуно достать))) :dance:
В9211ВВВ292
Osyris
Август 2013 / 91
Авто: Impreza GH 2.0 MT
Сообщение Osyris » 17 окт 2013, 12:45
Вопрос. воткнул диоды в габариты передние. Я так понимаю иллюм на кнопки магнитолы идет через них. Короче теперь при всем выключенном постоянно на максималоьной яркости светится подсветка кнопок магнитолы. а при включенном питании (не зажигании) но выключенном ближнем и габаритах когда приборка не подсвечена еще и стрелочки на приборке светяться. Короче кака я понимаю у диодов сопротивление настолько слабое что в цепи они воспринимаются как черт знает что... Клемму скидывал на минуту, одевал обратно - погасло. завел потом заглушил опять собако все светится. Короче что делать? может я проблему неправильно идентифицировал?
Менял через двиг отсек. нормально меняется. часа пол. из них 25 минут на возьни с корпусом воздушного фильтра. Надеюсь правильно обратно поставил а то двигло насосет себе дряни всякой...
Сообщение Piligrim » 17 окт 2013, 15:50
Osyris, погугли пояндекси
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=08MY_Impreza_SM
да поставь правильные "светодиодики" с балластным резистором по 10 Ом на канал...
Osyris
Август 2013 / 91
Сообщение Osyris » 17 окт 2013, 17:24
да все гуд. была паленая обманка. поменял. такая красота теперь... спецом не яркие брал а так... просто чтобы габариты... в общем кто захочет диоды только с обманкой и обязательно померять сопротивление при покупке или перед установкой
