Уважаемые формумчане, подскажите пожалуйста, что это может быть?
симптомы следующие: При интенсивном разгоне в салоне появляется громкий резонирующий гул. я сначала даже на глушитель подумал, но погазовав на нейтралке понял что не он.
причём от частоты вращения двигателя и от скорости он не зависит, может проявиться и на 2000 оборотов и на 4000.
при умеренном разгоне никаких посторонних звуков нет, хоть 140 едь.
похоже что появляется он при сильной нагрузке на трансмиссию, когда машина начинает бодро ускоряться.
Коробка автомат, машина легась Б12 2001 год пробег 215000
На сколько я знаю при бодром разгоне автомат перебрасывает на заднюю ось больше момента чем при спокойной езде, может это редуктор задний загудел? или в автомате что-то? и что теперь с этим делать? во что по деньгам может вылиться?
Гул при интенсивном разгоне
Re: Гул при интенсивном разгоне
посмотри на выпуске тепловой экран, возможно это он
Вылиться может в первую очередь в диагностику трансмиссии на подъемнике в профильном сервисе ,остальное по результатам диагностики.Удачи!
