Нужна помощь профессоров ! Вибрация при интенсивном разгоне с полным выворотом .
Братцы всем салют ! Подскажите кто по опытнее какие могут быть варианты ? OUTBACK 2005 г.. пробег 120000.. При вывернутом без разницы в какую сторону руле, при движении раздается полухруст похожий на развалившейся шрус.. А также подкусывает само движение.. то есть то медленнее то быстрее.. Вывесил все четыре колеса... Короба , редуктора сухие.. Привода подергал хорошо..ну целые мля.. При включении передачи с вывешенными колесами звуков не наблюдается .. но переднее правое колесо типа плохо крутится... так как оставшиеся три четко и ровно разгоняются на всем интервале, а передннее правое начинает крутиться только с добавлением оборотов, а после сброса газа достаточно быстро останавливается и !!!! делает 1 - полоборота в сторону обратную движению !!??? Варианты : Развалился диф .... но привода стоят жестко : люфтов нет .. Или как в сервисе сказали типа : соленоид блокировки дифа заблокировал диф .... либо обрыв проводки данного соленоида .. Кто сталкивался подскажите ? на моем опыте такое впервые ..
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
Re: Нужна помощь профессоров ! Вибрация при интенсивном разгоне с полным выворотом .
Была похожая вибрация на ауте 2005 г, часом не мой бывший аут у тебя?:)
Цвет мокрый асфальт, 3.0 пробег 100000-150000?
892196два342два На всякий;)
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
Я бы грешил на привод, на гранату
Или мб, раз внатяг , цилиндры тормозные закисли
Приветствую. У меня такая же проблема- при наборе скорости на 3,4,5 передачах после 3т.об начинается сильная вибрация по кузову. В созвездии, продиагностировав, ничего не нашли, но посоветовали поменять внутренние шрусы, т.к. на них были порваны пыльники (я пыльники сразу же и менял в созвездии, при разборке шрусов сильной выроботки не было обнаружено). Замена обоих обойдется в 16т.р., но не факт что вибрация пройдет. Расстроился, но друг помог вывесить машину на домкратах- сначала левое колесо поднимали-вибрации не было, а на правом в итоге была обнаружена. Теперь хоть известно, с какого борта проблема) буду дальше решать.
