Кондиционер охлаждает в режиме коробки "Р". В положениях "D" и "R" - нет...
Ingvar
Сообщение Ingvar » 06 май 2013, 15:31
Outback -2007 - 2,5:
Кондиционер охлаждает только в режиме коробки "Р".
В положениях "D" и "R" - дует, но не охлаждает, при этом под капотом раздается легкий стук с интервалом в 1 сек.
HELP!
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Кондиционер охлаждает в режиме коробки "Р". В положениях "D" и "R" - нет...
Сообщение saros » 07 май 2013, 01:06
у меня с кондеем было так: заводишь двигатель, включаешь кондей, дует холодом, поехал - через какое то время -
пошел горячий воздух.
Было выявлено: эл. муфта включения кондея не хотела включаться после череды включений-отключений
Наружняя смазка маслом, ВД40, не помогала - пришлось заменить компрессор целиком на б/у + перезаправка системы.
И ура все заработало!
Пытались с Владом перекинуть саму эл.муфту - ничего не получилось - вконец доломали её бедную.
Сообщение Архитектор » 15 май 2013, 23:45
Ingvar писал(а):при этом под капотом раздается легкий стук с интервалом в 1 сек.
Вам в сервис. Кондей до этого момента не включать!
