МКПП! на холодную не могу включить скорость
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 14:14
[font=times new roman][size=medium]
Всем здравствуйте! Сегодня вступил в Ваши ряды и как оказалось, не зря!((
Купил авто 2 недели назад, все было ок! И вот 2 день подряд с утра, не могу включить скорость ( любую) пока не прогрею!что это может быть? чего можно ожидать?[/size][/font]
Re: МКПП! на холодную не могу включить скорость
Сообщение Boroda » 28 фев 2013, 14:34
Точнее можно?У Вас АКПП или МКПП?
Сообщение acepire » 28 фев 2013, 14:46
Boroda, МКПП! на холодную не могу включить скорость
странно как-то
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 15:09
Да МКПП! В том то и дело! Сцепление меняли весной, поэтому хочется думать что оно еще новое. Может со смазкой какие-то проблемы?
Сообщение Boroda » 28 фев 2013, 15:23
При попытке включения что происходит,есть ли какие звуки или просто рычаг упирается?
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 15:23
Если более подробно, то снял с мультилока нормально, а вот обратно никак!(( 30 мин ждал пока прогреется, по ощущениям еще компрессия когда выжимаешь сцепления снизилась, пока холодная!!! И только после приложения усилия еле воткнул передачу, потом все нормально!
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 15:24
Рычаг просто упирается!
Сообщение Boroda » 28 фев 2013, 15:28
Могу предположить что подклинивает опорный подшипник первичного вала в маховике.Это не дает полностью остановить первичный вал,но это только предположение.А так, машину нужно смотреть.
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 15:34
Интересно, если ваше предположение верно, устранение такой неисправности в какую сумму выйдет? Так же прошу посоветовать сервис где ценят и любят Субару. И где взять хорошего электрика, у меня потухли задние габариты.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 28 фев 2013, 15:37
Прогнозы Влада по МКПП и сцеплению сбываются, инфа 100% ;)
Dementia & Courage
BoNuS
Сентябрь 2012 / 897
Авто: SUBARU FORESTER SF5
Сообщение BoNuS » 28 фев 2013, 16:02
Салова 57 вам в помощь)))Там и любящие механики и чудо электрики...
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 фев 2013, 16:08
Спасибо! за рекомендации любящих мастеров, а есть еще такие только в Приморском районе?))
BoNuS
Сентябрь 2012 / 897
Сообщение BoNuS » 28 фев 2013, 16:11
tkn писал(а):Спасибо! за рекомендации любящих мастеров, а есть еще такие только в Приморском районе?))
хз,я знаю только на Салова)))
Сообщение Kolbasov » 28 фев 2013, 21:55
Ле ман на Савушкина 85, но мне там, в свое время, проблему не решили, а на Салова 57 решили! ;)
Сообщение Архитектор » 01 мар 2013, 00:17
Часто бывает, что вилка сцепления пополам ломается и происходит недоВыжим сцепления всегда. И на горячую и на холодную. В вашем случае предположение Влада наиболее вероятно. Если это не какие-то специфические свойства масла в вашей коробке, то снимать коробку в любом случае. На всякий случай проверить гидравлическую часть системы выжима. Если снимать - около 20 с новым комплектом сцепления, без маховика.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 01 мар 2013, 01:52
Может воздух в ситеме. Как с уровнем жидкости дела обстоят?
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 01 мар 2013, 11:57
Вчера оставил в сервисе, сегодня будет понятно что за болячка.
Сообщение Kombikorm » 01 мар 2013, 12:31
Что за сервис,если не секрет?
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 01 мар 2013, 15:14
руставели 73
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 01 мар 2013, 15:50
Архитектор писал(а):Часто бывает, что вилка сцепления пополам ломается и происходит недоВыжим сцепления всегда. И на горячую и на холодную. В вашем случае предположение Влада наиболее вероятно. Если это не какие-то специфические свойства масла в вашей коробке, то снимать коробку в любом случае. На всякий случай проверить гидравлическую часть системы выжима. Если снимать - около 20 с новым комплектом сцепления, без маховика.
У меня ощущение "дежавю". ;)
Dementia & Courage
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 01 мар 2013, 17:39
tkn писал(а):руставели 73
правильный выбор.
Сообщение Piligrim » 01 мар 2013, 17:44
kroma, в этих модельных рядах не вы первые и увы не вы последние...
[smg id=6409]
еще тут http://subaru.spb.ru/index.php?action=media;sa=album;in=137
Сообщение acepire » 01 мар 2013, 18:18
Вилка облегченная, экологичная... 2 штуки.
wedge
Июнь 2012 / 8
Авто: atmoIMPREZA
Сообщение wedge » 02 мар 2013, 01:07
acepire писал(а):Вилка облегченная, экологичная... 2 штуки.
Для салата, аль для шестеренок ?
Сообщение Grig » 02 мар 2013, 01:47
Судя по форме вилок, салат есть не удобно, так, что...
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 04 мар 2013, 10:27
[font=Times New Roman][size=medium]
Итог! Деньги, выходные, машина и нервы спасены 8) Антошка оказался прав, попал воздух. Ребята прокачали систему и все заработало. [/size][/font]
