Замена Сцепления
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Авто: subaru impreza wrx 2008
Замена Сцепления
Сообщение wrc » 25 фев 2013, 21:26
Здравствуйте. Можно ли заменить сцепление на 1.5 impreza без каких-либо манипуляций с двигателем? Спасибо
Re: Замена Сцепления
Сообщение Piligrim » 25 фев 2013, 22:09
снять кпп и заменить сцепление
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 26 фев 2013, 01:07
Piligrim писал(а):снять кпп и заменить сцепление
так и делал, но двигатель, вроде, было бы поудобней выдернуть. А так 7 часов потратил на 4 вд...
Сообщение Boroda » 26 фев 2013, 06:32
Антошка, с чего такое мнение?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 26 фев 2013, 07:01
Boroda писал(а):Антошка, с чего такое мнение?
сложилось такое мнение, когда снимал привода, кардан и потом не очень легкую коробку сдёргивал и засовывал обратно. а движитель можно талью выдернуть. я исхожу из условий гаражного ремонта.
Сообщение Piligrim » 26 фев 2013, 11:22
Антошка, можно и так. Главное в радиаторы не воткнуть с разбега. Ну и опоры двигателя не порвать на смещение...
Понимающий человек: что так, что так = сделает хорошо.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Сообщение wrc » 26 фев 2013, 15:04
Спасибо.
Racers
Октябрь 2012 / 14
Авто: Subaru WRX 2006
Сообщение Racers » 28 фев 2013, 16:26
Какое сцепление ставить будешь ? Я себе покупал сакс в винкоде, так дешевле вышло чем у наших дилеров.
жизнь одна, другой не будет.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Сообщение wrc » 28 фев 2013, 22:02
поставил exedy
vulf25
Февраль 2013 / 119
Авто: Subaru Impreza wrx
Сообщение vulf25 » 16 мар 2013, 09:51
Мне кажется в гаражных условиях удобней снять коробку, так как в моем случае нет возможности зацепить таль и её самой тоже вообще нет! Я на 1.5 делал тележку на основе двух откатных гидравлических дамкратов по принципу стойки, как на многих сто.
vova-piter
Январь 2012 / 67
Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
Сообщение vova-piter » 18 мар 2013, 12:07
я за час- полтора меняю сцепление это на своей GC(т к все болтики хорошо откручиваются)проще двиг снять(если есть лебедка или что то в этом роде)
Сообщение Boroda » 18 мар 2013, 13:56
vova-piter, за час не поменяешь!!!
vulf25
Февраль 2013 / 119
Сообщение vulf25 » 18 мар 2013, 19:48
За час я только выпуск снял с подрамником, и провода разъединил. Чего-то ты загнул, правда не знаю как на GC, но на g12 это вряд ли.
vova-piter
Январь 2012 / 67
Сообщение vova-piter » 21 мар 2013, 23:05
ошибся каусь ;D ,час уходит на сьем двига полностью.где то 2-3 часа.
Сообщение Piligrim » 21 мар 2013, 23:12
вот так вот!  ;)  муха не пролетит  :D
Racers
Октябрь 2012 / 14
Сообщение Racers » 09 апр 2013, 23:33
wrc писал(а):поставил exedy
Сцепление конечно без вариантов ничего не скажешь :) Зачёт мужик !!!
