моргает круиз. и режим спорт. горит желтый значек дигатель и СДС
на ходу загорелась СДС рядом сней загорелся значок двигатель желтого цвета . заморгал круиз и заморгал режим спорт. на диагностике все стерли но сказали что проблема есть только они не знают что конкретно надо делать. взяли 1000 руб. и предупредили что эти чеки появятся снова. Сейчас все норм. В связи с этим вопрос, можно ли ездить сэтой прблемой и, что делать. машина для меня новая , боюсь как бы чего окончательно не испортить. аут 2007г 3 литра
Re: моргает круиз. и режим спорт. горит желтый значек дигатель и СДС
А код ошибки остался?
Dementia & Courage
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
1) Ездить можно.
2) Отключение круиза и VDC при ошибках в моторном - нормальное поведение системы. Тут волноваться не надо.
3) Когда загорится снова - отдайте машину не первому встречному, а нормальному диагносту (или как минимум запомните код ошибки).
А более на данный момент сказать нечего - недостаточно данных.
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
Был аут 3.0 2005г
Загорелся круиз + спорт или мигали уде не помню, спорт точно мигал
Стирали, вытирали разницы никакой , пробле не было. Только круиз не работал
Так что не волнуйся.
Правда след. хозяин сказал что коробка развалилась, но я думаю что он утрировал
Пробег был 234тыс
Пробег был 234тыс
892196два342два На всякий;)
Спасибо за ответы.Кажется грамотный диагност нашёлся,но надо подождать пока ошибки снова вылезут.
Туркмен, возможные причины-пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах,причиной становятся катушки зажигания,оставшиеся один на один с грязью и водой после установки мет. защиты двигателя.Возможна также ошибка р0420(неэффективная работа каталитического нейтрализатора),ошибка не грозит проблемами,решается установкой проставки под второй лямбда зонд.
Но как писали выше,необходимо обратиться в специализированный сервис или хорошему диагносту,знающему Субару!!!
Супер диагност!
За 1000 рублей стёр ошибку!!!
