лиса не заводится :(
PsyHorse
Декабрь 2010 / 24
Авто: legacy
Сообщение PsyHorse » 12 фев 2013, 01:06
Люди добрые, помогите советом добрым
ехал-ехал - ни кому не мешал.. остановился.. выключил свою Лису, и больше она не завелась..
думал аккум-р.. но похоже, что нет.. прикуриватель курит в сторонке.. не помогло в итоге..
причем странно, привод сиденья работает, аварийка работает..
такое впечатление что где-то контакт заглючил.. мне даже показалось, что в какой то момент Лиса ожила..  что-то пикнуло типа сигналки..
может кто подскажет где посмотреть - нашел один зажаренный предохранитель - оперативно поменял, а жо..а не ушла  :-[
Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Он и от вихря в степи не отстанет. Он не изменит, он не обманет..
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: лиса не заводится :(
Сообщение alekss » 12 фев 2013, 08:23
Топливо насос подает? Искра есть? Иммобиллайзер не глючит?
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 12 фев 2013, 08:31
Стартер-то крутит???
PsyHorse
Декабрь 2010 / 24
Авто: legacy
Сообщение PsyHorse » 12 фев 2013, 13:36
alekss писал(а):Топливо насос подает? Искра есть? Иммобиллайзер не глючит?
ни чего не работает - кроме аварийки и привода кресла..  которые видимо напрямую уходят от аккум
PsyHorse
Декабрь 2010 / 24
Авто: legacy
Сообщение PsyHorse » 12 фев 2013, 13:37
BigBoor писал(а):Стартер-то крутит???
ответил
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 12 фев 2013, 14:09
Фары ближнего света горят? Может в замке зажигания проблема, точнее в разрыве провода от замка зажигания стоит сигналка и её реле (надёжного подвального кетайцкого производителя) нежданно кончилось. Ищите имхо (под рулём) сигу и попробуйте слегка её ё@нуть чем-нибудь нетяжёлым, может контакты под ээ..  висли?
PsyHorse
Декабрь 2010 / 24
Авто: legacy
Сообщение PsyHorse » 12 фев 2013, 17:14
jt32 писал(а):Фары ближнего света горят? Может в замке зажигания проблема, точнее в разрыве провода от замка зажигания стоит сигналка и её реле (надёжного подвального кетайцкого производителя) нежданно кончилось. Ищите имхо (под рулём) сигу и попробуйте слегка её ё@нуть чем-нибудь нетяжёлым, может контакты под ээ..  висли?
Говорят подозрение на блок предохранителей - сейчас будут загонять в бокс
Сообщение Архитектор » 16 фев 2013, 03:53
Согласен 100%
Бывает еще релюха отпаивается с платы сигналки. Этим и другим болеют старые Альтоники (reef).
Сообщение Архитектор » 16 фев 2013, 03:54
PsyHorse писал(а):Говорят подозрение на блок предохранителей - сейчас будут загонять в бокс
В чем его подозревают?
