Гарантия NOKIAN, кто сталкивался?
Подскажите пожалуйста.
Сегодня проколол колесо, НО долго на нем проехал. Видимо пробил на КАДе, как следствие испортил внутренность. На шиномонтаже сказали, что на выброс.
Я вот задумался, а можно ли все таки обратиться по гарантии? Или сразу завернут?
Или можно поставить камеру и продолжать ездить?
Кто может подсказать?
Заранее, благодарен.
Re: Гарантия NOKIAN, кто сталкивался?
Гарантию NOKIAN много где поддерживают, надо там и спрашивать... С заделанным проколом держит давление? Есть ли грыжи? Я так понимаю, что стерло внутренний слой до корда... В однои месте или в нескольких? Сколько черного порошка высыпали из колеса?
Поставить камеру и ездить можно, но... В общем, жду ответов на вопросы... Надо понять насколько всё критично...
Kolbasov писал(а):Гарантию NOKIAN много где поддерживают, надо там и спрашивать... С заделанным проколом держит давление? Есть ли грыжи? Я так понимаю, что стерло внутренний слой до корда... В однои месте или в нескольких? Сколько черного порошка высыпали из колеса?
Протерлось по всей поверхности как прилегал диск.
Порошка прилично, но корд почти не торчит. Прокол заделывать не стали т.к. гарантия.
Грыж нет.
Sadist писал(а):Протерлось по всей поверхности как прилегал диск.
Грыж нет.
Прилично - это стакан (меньше/больше)? Если почти не торчит, то нормально. В смысле, что почти не виднеется... Не думаю. что там нити в разные стороны...
Узнавай про гарантию в любой нормальной шинке при магазине...ГИБДД мне мать родная!
Kolbasov писал(а):Прилично - это стакан (меньше/больше)? Если почти не торчит, то нормально. В смысле, что почти не виднеется... Не думаю. что там нити в разные стороны...Узнавай про гарантию в любой нормальной шинке при магазине...
Неее, почти не виден, просто слой чуть-чуть снят и все.
Спасибо за совет. Завтра заеду.
А то ссыкотно ездить на 3-х зимних и одном летнем колесе!
)Хочу выпустить пельмени под брендом "Пичалька" и слоган: "Нечего жрать? - Пичалька!"
Sadist писал(а):Неее, почти не виден, просто слой чуть-чуть снят и все.
Тогда прокол заделать и кататься! Жгут лучше каучуковый поставить! На всякий пожарный можно и камеру вотнуть... Ну, и поставить колесо сзади справа...
Это если с гарантией не прокатит!
Kolbasov писал(а):Тогда прокол заделать и кататься! Жгут лучше каучуковый поставить! На всякий пожарный можно и камеру вотнуть... Ну, и поставить колесо сзади справа...
Спасибо!
Kolbasov писал(а): Ну, и поставить колесо сзади справа...
Это, я так понимаю, чтоб в случае чего потянуло вправо, а не на встречку?
У меня Хакка 7, симметричная. Стояла сзади слева, направо не покатит. Внешняя сторону внутри окажется.
Не окажется, если перебортовать, вроде...
В начале первого уже не соображаю...
В начале первого уже не соображаю...ГИБДД мне мать родная!
Kolbasov писал(а):Не окажется, если перебортовать, вроде...В начале первого уже не соображаю...
Их же не продают "левые" и "правые"!
Kolbasov писал(а):Их же не продают "левые" и "правые"!
ААаа.... это я туплю, это у Ассиметрика важна сторона установки... Все, надо спать идти
Sadist писал(а):ААаа.... это я туплю, это у Ассиметрика важна сторона установки... Все, надо спать идти
Да и там не важна...
Колесо собрать по-разному можно!
- Schumix
- Август 2012 / 834
парень на драйве писал про гарантию, почитай
http://www.drive2.ru/users/jeep178/blog/154405/
Schumix писал(а):парень на драйве писал про гарантию, почитай
Странная ситуация, на сайте Нокиан, есть условия расширенной гарантии.
там все четко прописано. Если нет в наличии колес, то в течении 20 дней они обязуются их привезти. Если сняты с производства, то должны предложить аналогичные по качеству и по цене.
Если ремонтопрогодно - ремонт. Если нет - замена.
- Schumix
- Август 2012 / 834
ну слушай, у нас законы вроде бы тоже точно прописаны...а на деле...
так уж езжай в представительство Нокиан и разбирайся!
FYI: Чтобы попасть в программу Хакка-гарантии колёса должны покупаться в магазине, в эту программу включенном. Когда себе шины покупал, обращал на это требование внимание.
Все оказалось проще чем пугали.
Приехал, принес шину. Сказал вот так. Посмотрели, сказали: "Да! Замена! Но на складе нет. Завтра-послезавтра привезут, все поменяем!"
Вообще без проблем! Задумался о NOKIAN на лето!
acepire писал(а):FYI: Чтобы попасть в программу Хакка-гарантии колёса должны покупаться в магазине, в эту программу включенном. Когда себе шины покупал, обращал на это требование внимание.
А вы думаете, я просто так с неба решил упасть в эту программу??
Я 30 тыс. выложил перед зимой за эту резину, естественно с гарантией!
А если в Чушке брать, гарантия будет в РФ? Она международная или только там, где купил?
Dementia & Courage
kroma писал(а):А если в Чушке брать, гарантия будет в РФ? Она международная или только там, где купил?
Вроде как без разницы где покупал.
Почитай здесь: https://www.nokiantyres.ru/hakka_guarantee_ru
