ESP продолжает гореть после запуска ДВС
croops
Клубни, привет..есть вопросик:
Именно на холодную после запуска ДВС лампочка ESP не гаснет, после как чуть прогреется, движок заглушишь потом заведешь она и гаснет...мистика или проблема, сканил ELM-ом ошибок никаких нет. Может кто сталкивался?
Re: ESP продолжает гореть после запуска ДВС
На последнем издыхании: датчик ускорений (продольного/поперечного), датчик положения рулевого колеса либо их контакты какие-нибудь.
Съездите на диагностику и прочитайте ошибку. [s]И читайте поменьше форумов.[/s]
Съездите на диагностику и прочитайте ошибку. [s]И читайте поменьше форумов.[/s]"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!" — Альберт Эйнштейн
croops
как это от холода может зависить?..когда на улице тепло все в норме..
croops, на холоде материалы сжимаются, электропроводность снижается. Все это приводит к усугублению дефекта, возникшего в процессе эксплуатации в одном из датчиков. Во время запуска автомобиля датчик не проходит контрольный тест, из-за чего система стабилизации признается скомпрометированной и отключается (дабы не навредить некорректной работой). После того как автомобиль прогреется, материалы расширяются, дефекта в датчике/цепи маскируется. Если заглушить автомобиль и снова его завести - датчик прозвониться без ошибок и ESP снова вернет к себе доверие.
croops
А где он сам находится, в рулевой колонке?
croops, не знаю
Лучше спрашивать у спецов.
датчик положения рулевого колеса вроде как там... Акселерометры - вообще без понятия.)
Лучше спрашивать у спецов.датчик положения рулевого колеса вроде как там... Акселерометры - вообще без понятия.)
croops
ок приму к сведению..чет ковырнул тойотовский форум пишут вроде как на рулевой колонке...а то собрался продавать, а тута шляпа выскочила..надо бы сделать
