[font=Arial]Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался?[/font][font=Arial]Страшный звук на холостых, в стиле металлического скрежета, слегка напоминающий свист при поднятых обротах(1500-2000) Звук не стабильный и не постоянный. В основном возникает после агрессивной езды или пробуксовки колес. При нажатии на сцепление звук исчезает, сцепление отпускаешь-он тут как тут. Поменял выжимной- не помогло, далее замена корзины и диска сцепления по прежнему. На очереди рабочий цилиндр и вилка сцепления.[/font][font=Arial]Машинка Subaru Impreza WRX 2003г, коробас и сцепка стоят от форика 2.5 урбо 2007г.
[font=arial, verdana, helvetica, sans-serif]http://youtu.be/hxZqg5Av6zQ[/font][/font]
Страшный звук (видео)
deauty
Re: Страшный звук (видео)
читать и отвечать здесь
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=6.msg58612#msg58612
