моменты затяжки
SKY
моменты затяжки
Сообщение SKY » 10 фев 2010, 11:56
продублирую, тут наверно )))
Братцы помогите разобраться, собираю тут мотор на шкоде, так вот их мануал гласит!!.....
протяжка головки блока
– 1-й – моментом 40 Н·м;
– 2-й – моментом 60 Н·м;
– 3-й – доверните на 90°;
– 4-й – доверните еще на 90°.
1-4 это про подходы.... так вот ...эти два подхода по 90 градусов можнов момент как то перевести..... я так думаю что должно получиться какобычно 12-14 кг. но хотелось бы поточнее...Изображение
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Авто: Legacy Wagon/MT/2000 - продано. Outback 2.5/МТ/2010
Re: моменты затяжки
Сообщение dmi3o » 10 фев 2010, 21:06
А в чём проблема-то? Кстати, про EJ20 в мануале то же самое написано... Есть подозрение, что тут не так важен момент, как "плотность прилегпния". Может я и ошибаюсь.
Re: моменты затяжки
Сообщение Piligrim » 11 фев 2010, 00:18
SKY,  бггг ;) даже смайлик от туда притаранил.
dmi3o,  Проблемы нет.
SKY, Есть заводской мануал. (Желательно не переводной, а в оригинале)
Там всё расписано четко.
В идеале голову через прокладку требуется протянуть именно с равномерным усилием ( последовательность болтов (гаек) не нарушать ! и не выдумывать !), чтобы она обжалась правильно.
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: моменты затяжки
Сообщение dmi3o » 11 фев 2010, 00:26
Под словом "мануал" я некорректно поимел ввиду книгу "по ремонту и обслуживанию..." в 3-х томах на русском языке. Извините. :-X
Re: моменты затяжки
Сообщение Piligrim » 11 фев 2010, 00:29
Ок.
Я опять таки поправил свой пост.
А зачем извинения?  :o
Ты всё правильно сказал.
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: моменты затяжки
Сообщение dmi3o » 11 фев 2010, 00:49
Йэс!  8)
Тема-то имеет историю... Я когда голову протягивал (опустим причины) "по-инструкции", по-окончании все манипуляций явно чувствовалось, что прокладка не обжалась, как следует. Думаю, что болты, хоть и не резиновые, но - вытягиваются... Так вот, после долгих душевных терзаний и разговоров с "бывалыми", докрутил их ещё на 180[sup]о[/sup] (точно не помню, но где-то так).
Re: моменты затяжки
Сообщение Piligrim » 11 фев 2010, 01:03
Дык в этом и соль! ;)
Болты то надо Новые ставить  C:-)
Только не все это переносят нормально.
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Re: моменты затяжки
Сообщение Spyro » 11 фев 2010, 01:11
Давным давно ,когда горы были большими...
Короче в мануале девятки:
Первые 90 загрузка резьбы
Вторые 90 загрузка болтов на расчётную текучесть
конкретных болтов из конкретной стали.
Доворот на больший угол  или по моменту
в лучшем случае не имеет смысла -
болты просто вытянуться(если по ГОСТу),
либо черевата срывом резьбы в теле блока
а также обрывом болта если он перекалён или
из неправильной марки стали.( подделка)
Не дословно, но где то так ;D .
SKY
Re: моменты затяжки
Сообщение SKY » 11 фев 2010, 09:58
Piligrim, так в том то и дело...протягивать понятно по схеме... сам мануал гласит болты не менять!!!.. посмотрим как тянуться будут))..просто интересно какой в оконцове момент должен получиться чтоб проверить..... так сказать спать потом спокойней)))
субарыч
Апрель 2013 / 36
Авто: forik
Re: моменты затяжки
Сообщение субарыч » 02 июл 2013, 09:31
не хочу флудить и начинать новую темку.
Скажите,какой момент затяжки головок на EJ201 .и какой момент затяжки роликов?
или мануал скиньте
Re: моменты затяжки
Сообщение Piligrim » 09 июл 2013, 11:58
