GPS GSM маяк трекер 2 года работы автономно
[color=rgb(40, 40, 40)][font=helvetica][size=1em]Устройство имеет встроенные батареи питания повышенной емкости, которые рассчитаны на 2-3 года автономной работы. Столь длительное время автономной работы достигается особым алгоритмом функционирования устройства, при котором оно большую часть времени находится в «спящем» режиме и почти не потребляет энергию батарей. Находясь в «спящем» режиме, устройство ничего не передаёт в радиоэфир, что делает практически невозможным его обнаружение с помощью детектора GSM сигналов, а отсутствие подводящих проводов и миниатюрные размеры не позволит злоумышленнику найти его, анализируя проводку автомобиля.[/size][/font][/color][font=helvetica]Управление устройством производится с любого сотового телефона, посредством SMS сообщений. Для получения доступа к управлению необходимо знать индивидуальный цифровой пароль. Режимы работы устройства гибко настраиваются под конкретные задачи пользователя. На все поступающие команды «GPS Marker» присылает отчеты об их выполнении. Язык сообщений [size=1em]настраивается пользователем.Вы платите только за SMS сообщения и трафик GPRS. Вы сами выбираете режим оповещений устройства и в целях экономии можете настроить его таким образом, чтобы свести к минимуму расходы по передачи сообщений SMS.Бесплатное обновление «прошивки»Простота настройкиПродуманный набор команд, где все интуитивно ясно и понятно. А возможность выбора режима работы одной командой не потребует длительного времени для начала работы. Руководство «Делай как я!» поможет настроить GPS Marker точно под Ваши требования.Малый размерГабариты устройства позволяют без труда расположить его в самом скрытном месте, а неприглядный вид и черный цвет являются отличной маскировкой.Длительная автономная работаGPS Marker в автономном режиме работает на одних из самых энергоемких элементах питания. Поэтому в режиме ОЖИДАНИЕ устройство будет работать свыше 2-х лет!Автоматический выбор языка интерфейса (русский\английский)5 гибко настраиваемых режима работы: автомобиль, груз, человек, трекер, ожиданиеGPS Mark[/size][/font][size=1px]er [/size][size=1em]способен передавать координаты в 4 форматах. В формате широта и долгота, в виде ссылки на точку на Яндекс карте, в виде ссылки на точку на Google карте. А если телефон не поддерживает выход в интернет? Не беда, для этого GPS Marker может присылать Вам не координаты, а направление и удаленность от центра ближайшего населенного пункта. Например: 45 км к северо-западу от центра города Новороссийск.Управление с помощью ПИН-кодаБезопасность это самое важное. Поэтому GPS Marker управляется с помощью пароля. Пароль Вы задаете сами, и он может состоять не только из цифр, но и из букв (до 15-ти символов). Для выполнения большинства команд пароль не является обязательным. Но вот для смены владельца без пароля не обойтись. Поменять пароль тоже можно, только если известен старый пароль.Гостевой телефонный номерУстройство может отвечать не только на телефонный номер владельца, но и на гостевой телефонный номер. Разумеется поменять режим Гостю не получится. Но получить координаты и прочие параметры он сможет. Кроме того, именно на этот номер в режиме «АВТОМОБИЛЬ» придет оповещение в случае нештатной ситуации на дороге (авария), т.к. владелец, который может находиться в шоковом состоянии за рулем после аварии просто не сможет сообщить: где он, где произошла авария.Работает в любой точке мираGPS Marker не имеет географических ограничений. Он будет работать везде, где есть сотовая связь. Главное, чтобы Ваш оператор сотовой связи поддерживал роуминг в данной стране.Встроенные часы реального времени с автоподстройкойДанные со спутников, которые получает GPS Marker содержат информацию о точном мировом времени. Достаточно указать часовой пояс, где предполагается использовать устройство и GPS Marker сам определит и установит точное время и далее, каждый раз при определении координат время будет автоматически корректироваться.Интегрированный GPS приемник, GPRS приемопередатчик, GPS и GSM антенныНесмотря на свои малые размеры GPS Marker содержит в себе все необходимое для успешного определения координат и работы в сотовой сети GSM. Никаких внешних антенн и проводов.Встроенный микрофонПозвоните на номер, который соответствует SIM–карте устройства и GPS Marker включит встроенный микрофон. Если угнали автомобиль, в котором находится GPS Marker, то он поможет найти автомобиль, который злоумышленники хранят в закрытом гараже, воспроизводимые владельцем громкие звуки будут слышны в Вашем телефоне. Кроме того, можно послушать разговор угонщиков, которые могут, переговариваясь, произнести место назначения.Встроенный датчик температурыПри перевозке грузов, которые чувствительны к перепадам температур (например, замороженные продукты) GPS Marker поможет определить был ли выход за пределы допустимой температуры.Встроенное настраиваемое термореле с функцией поддержания температурыВстроенная гибко настраиваемая система поддержания заданной температуры поможет создать дистанционно управляемый терморегулятор с функцией SMS оповещения.Определение координат по шести базовым станциям GSM (LBS)GPS Marker может определить координаты не только с помощью спутников, но и по базовым станциям (до 6 станций), которые находятся рядом. При этом не обязательно, чтобы эти станции принадлежали сотовому оператору, номер которого используется в устройстве. GPS Marker «видит» также базовые станции других операторов. Разработанный специалистами нашей компании алгоритм значительно повышает точность определения координат, т.к. использует информацию не от одной а от шести базовых станций. В городе точность может составлять 50м.4 независимых будильникаУстройство может быть настроено на выход из режима сна, как через заданные периоды времени, так и в определенное время, которое устанавливается с помощью будильника. Всего будильников четыре. Каждый из будильников можно настроить на свое время. Будильники работают независимо и не влияют друг на друга. Будильники, например, позволят Вам настроить GPS Marker в режиме оповещений так, чтобы в темное время суток устройство Вас не беспокоило сообщениями SMS.Датчик удараВ режиме «ГРУЗ» датчик фиксирует неосторожное обращение с грузом при очередном сеансе связи GPS Marker сообщит сколько раз груз подвергся ударам. В режиме «АВТОМОБИЛЬ» фиксируется факт аварии и отправляется аварийная SMS на два номера, на номер владельца и на гостевой номер.Датчик переворотаВ режиме «ГРУЗ» датчик фиксирует переворот груза к которому он закреплен. И в очередном сеансе связи сообщает сколько раз груз переворачивали (кантовали).Открытый протокол GPRS для быстрой интеграции в существующие системыВы можете без труда интегрировать GPS Marker в существующую систему мониторинга, потому что протокол GPRS является открытым.Датчик превышения скоростиДля контроля превышения скорости GPS Marker имеет встроенный датчик, который настраивается так же с помощью SMS и если устройство зафиксировало факт превышения скорости, то отправит оповещение об этом.Датчик простояПрикрепите GPS Marker на таре или на грузовом автомоби[/size]ле и если Ваш груз или автомобиль с Вашим грузом будет долго оставаться без движения, устройство оповестит Вас о факте простоя.Тревожная кнопкаПередайте GPS Marker вашему близкому человеку. В случае опасности можно нажать на тревожную кнопку и устройство сначала оповестит о нажатии владельца и сразу начнет определять свои координаты. Как только координаты будут найдены будет отправлена повторное сообщение SMS с координатами.Контроль геозоныВы можете задать точку и допустимый радиус вокруг этой точки. Если GPS Маркер окажется вне указанного радиуса, то он оповестит владельца о факте выхода за пределы установленной зоны.Устройство GPS Marker – портативный, автономный, миниатюрный спутниковый охранно-поисковый комплекс, предназначенный для точного определения местоположения и передачи гео-координат владельцу по каналам связи GSM (сообщения SMS и GPRS). GPS Marker способен определять свои координаты не только по спутникам GPS, но и с помощью GSM сети (по базовым станциям).
Re: GPS GSM маяк трекер 2 года работы автономно
Из интервью с автогонщиком
Цитата
Впрочем, есть и другие способы защиты авто. «Как я сказал, угнать можно любую машину, но у профессионалов спросом не пользуются автомобили с противоугонной маркировкой и аэрографией, – говорит Андрей. – Один раз мы «прокололись» на GPS мвяке, который владелец надежно спрятал в машине . Во время угона мы пользуемся «глушилками», которые подавляют радиосигналы, но «глушилки» тоже дают сбои и, кроме того, не работают вечно. Если телефон или GSM-маячок спрятан надежно, есть вероятность, что он сообщит владельцу координаты машины». Причем маячки предпочтительней: большую часть времени они ведут себя пассивно, не позволяя запеленговать их, и выходят на связь с владельцем лишь через определенный интервал времени.
а совсем забыл
цена 3900 Новый
+791193917бб
цена 3900 Новый
+791193917бб
- Бесполезный Енот
- Август 2011 / 225
- Авто: Legacy 2017 us
>автогонщиком
