Доброй ночи,с первым снегом первые проблема так сказать.
Покатался я бочком на первой передаче. После появился звук тук-тук на первой,с увеличением скорости,увеличивается цикл и громкость,отдает в кулису.
На остальных передачах не замечено. На задней бывает,но только на холосом обороте,при ускорении не слышно,в кулису не щелкает.
В нейтрале иногда елеслышный щелчок есть.
Если ехать на первой,выжать сцепление звук пропадает.
Коробку в разбор это ясно,куда смотреть,какие камни,насколько серьезно?!
Заранее благодарен.
Проблемы КПП GD WRX 205
Re: Проблемы КПП GD WRX 205
Только разбор и покажет,и ни каких камней.
обидно,очень,убить коробку на снегу... хотя коробки на ипрезах серьезные
и вопрос,для тех кто разбирал кпп,первая и заняя как нить связаны между собой?
Как тебе сказать..., там все связано между собой....
А если серьезно,сам что ли решил перебирать?
почему и нет,имел неоднократный опыт в переборке механики,были случаи ужаса,а оказывалось болт открутился или еще что то... вот и и решил узнать к чему готовиться.
потому что все работает....только звук...
