обороты
обороты
Подскажите пожалуйста...Сегодня почистили дроссельную заслонку (ну заодно поменяли тормоза и задние амортизаторы, но это не важно).
Во время вечерних неспешных покатушек заметил такую особенность:
При переключении селектора в нейтраль обороты вырастают до 2000 и не падают в течении примерно 1-й минуты.
В положении "P" такая же фигня
В положении "D" и "R" обороты в порядке.
Это вообще что?
Это вообще что?
Re: обороты
Дроссель какой, тросик или электрический?
Re: обороты
Судя по фотке электрический. Chamber assembly-electric throttle
между прочим стоит 36к рублей
из чего он сделан?
из чего он сделан?Re: обороты
не факт
Re: обороты
Nomad писал(а):Дроссель какой, тросик или электрический?
Честно не знаю.... На фотке аут один в один 2,5 B13
Re: обороты
откройте капот и посмотрите, если идёт трос то механический если не идет то электрический.
Re: обороты
Padlych, после чистки дроссельной заслонки обнулиться надо. Заслонка на ХХ сейчас открыта как бы с учетом отложений. Поэтому и повышенные обороты. Кто-то тут писал, как можно без компа сбрасывать эту настройку.)
Это если педаль электронная, ага. 2005 год - 99% что электронная.
Re: обороты
или сделайте фото и вам подскажут.
Re: обороты
щелкни по вину на exist (это не реклама)
по году бьется 2 партнумбера 16112-AA070 и 16112-AA010
Re: обороты
Дим Саныч писал(а):щелкни по вину на exist (это не реклама)
Если я всё правильно пробил, то эта
[size=11px][color=rgb(54, 54, 54)][/color][/size][size=11px][color=rgb(54, 54, 54)][font=Tahoma]16112-AA190[/font][/color][/size][size=11px][color=rgb(54, 54, 54)][/color][/size][size=11px][color=rgb(54, 54, 54)][font=Tahoma]Chamber assembly-electric throttle[/font][/color][/size][size=11px][color=rgb(54, 54, 54)][/color][/size]
Re: обороты
так все ж английским по белому Chamber assembly-electric throttle - электрический привод дросселя
Re: обороты
acepire писал(а):Padlych, после чистки дроссельной заслонки обнулиться надо. Заслонка на ХХ сейчас открыта как бы с учетом отложений. Поэтому и повышенные обороты. Кто-то тут писал, как можно без компа сбрасывать эту настройку.)
ТО что электронная уже определили, теперь обнуляю по правилам типа так как тут описано и всё в норму придет?
Re: обороты
Padlych, ага) только в той теме какой-то упрощенный вариант. Я тут на форуме более замысловатый видел) в хорошем смысле.
gegemon
- Февраль 2011 / 419
Re: обороты
попробуй как здесь http://subaru.spb.ru/index.php?topic=5285.45
пост 48
пост 48
Re: обороты
Piligrim писал(а):
1. "Clear OBD Memory"
2. Зажигание вкл. + 3 раза педаль газа в пол
3. Зажигание выкл. ПАУЗА 10сек.
4. НЕ трогая педаль газа, Двигатель запустить + дать поработать 2мин.
Пункты 2-4 понятны, 1 пункт нужен?
Re: обороты
Padlych, Очистка памяти, сброс ошибок (даже если их нет).
Выполнить любым сканером OBD.
Иногда помогает сброс клеммы на 5-20 минут.
