Периодически горят чек+круиз, ошибка 0026 и 0028
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
доброго дня.
периодически загорается чек энджин и начинает мигать круиз. гаснет сам через какое-то время.
два раза стирали - через какое-то время загорается снова.
диагностика показала ошибки 0026 и 0028 - правый и левый электромагнитный клапаны управления потоками масла.
у дилера сказали забить и ездить, пока не перестанут гаснуть. тогда менять эти клапаны.
вчера вот опять загорелось. поведение авто не меняется.
ваши комментарии, что делать?
Re: Периодически горят чек+круиз, ошибка 0026 и 0028
Для начала проверить разъемы и проводку.
И заменить масло если давно не меняли.
Или хотя бы проверить уровень.
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
господа, ну что вы, право, о масле ))
предыдущий владелец менял на 75000, я менял около месяца назад на 90000 (залито Mobil 1 Rally Formula 5W50).
уровень раз в неделю смотрю, пока посередине измерительной области щупа.
Вот в том то и проблема, что вы меняете масла с интервалом 15 000 км.
В правильный сервис на диагностику датчиков.
И далее по факту.
И далее по факту.
mad_schultz
- Простой Субарист
- Сентябрь 2012 / 7
- Авто: Outback 2.5
увы, я пока менял только один раз - адептом езды на одном масле от ТО до ТО был предыдущий владелец.
знаю, что не реже, чем раз в 10000.
а правильный сервис-то посоветуете, возможно? поскольку был я и в "Субару Центре" на Пискаревке, и в "Созвездии" на Салова, и в РРТ-Пулково.
ответ Субару-Центра - замените масало, и все пройдет - не прошло.
ответ Созвездия - ездите так.
ответ RRT - ездите так, а если гаснуть само по себе перестанет - замените клапаны у нас.
Даа, беда.
Boroda писал(а):Для начала проверить разъемы и проводку.
Belyaew
Всем добрый день!
Вчера тоже заморгал Чек и Круиз... Завел вчера авто, и сразу жуткая вибрация пошла проехал так около километра, по пути мигали и периодически тухли Чек и Круиз.. Во время движения вибрация пропадала, на P и D на светофорах была, переключая на N вибрация тоже пропадала.. Вибрация ппц как на тракторе!!!
До этого была еле заметная вибрация на D держа авто тормозом (на светофорах), в Созвездии спрашивал (на счет слабой вибрации) предположили, что надо дроссельную заслонку почистить.. Но не диагностировали, не на машине был.. Да и вибрация на Субару естественная штука))) поэтому не бил в барабаны..
И вот вчера такая фигня...
К чему готовиться?
П.С. Импреза хетч 2 литра на автомате.
К чему готовиться?
Ошибки прочитать для начала. Экстрасенсы в отпуске...
Belyaew
Kolbasov,
Енто понятно все))) суть вопроса была в том, к чему готовиться в финансовом плане..
Ужо позвонил в Созвездие предположили: либо свечи, либо катушки.. Но естественно сначала диагностика..
Belyaew, для начала приготовить рублей 600 на диагностику ошибки с помощью SSМ.
от туда и отталкиваться на дальнейшие траты.
Belyaew
Проблема решена заменой катушки зажигания.
Клапанами лучше не шутить, могут заклинить в открытом положении и привет. Клапана встретяться с поршнем.
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
