Вибрация двигуна...
ginor
Октябрь 2010 / 493
Вибрация двигуна...
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 19:47
Вобщем дело было так едит жена на своей ГФ-ке 95г.автомат(ej 16Е) скорость 90км, далее щелчек(как у релюшки), легкий точок, вибрация движка(скорость не падает), потом пропала, через 5 метров опять, и уже постоянная вибрация. Жена на обочинину съехала, остановилась, заглушила движек(чек не загорался). Проверила под капотом-визуально все норм. Завела вибрация троит-чем больше газ-больше вибрация. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=Lt4oL42A5UI#ws
Машина больше 30-40км.ч. не едит.Находится 170км от Питера. Показывала раньше ошибку 31-датчик дросельной заслонки-так ездил, все было нормально.Приехали в гараж почитали ошибки-были - 31 и 24.Щас только 24-клапан холостого хода. Проверил генератор(14.08 вольта-без нагрузки), вв провода, насос менял, свечи, форсунки, датчик-клапан хол.хода(менял,почистил), датчик дроссельной заслонки(менял,выставил),катушку(менял). Когда ставил новые свечи, двигун поторохтел минут 10, выкрутил все, с левой стороны черные(в нагаре) и мокрые. Короче секас уже 3 дня ))) помогите пжалуста :17:
In turbo we trust.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Вибрация двигуна...
Сообщение Dementy » 13 сен 2012, 22:41
Метки на валах на месте? И что с состоянием ремня?
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 13 сен 2012, 22:47
У меня такое было с датчиком положения коленвала. Джеки Чан не загорелся. После телефонной консультации Пилигрима,я его протер и о-чудо)))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение СтариЧок » 13 сен 2012, 22:50
Dementy, правильное замечание.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 22:52
Состояние ремня-крышку боковую снял, вроде еще нормальный-без трещин, метки не смотрел.
По датчику коленвала-Спасибо, завтра протру его и отпишусь. :dance:
In turbo we trust.
Сообщение Boroda » 13 сен 2012, 22:52
датчик распредвала смотрите...
Сообщение Boroda » 13 сен 2012, 22:55
А что за звуки на видео?Полностью проверить состояние ГРМ(ролики,ремень и соответственно метки),сдается мне дело не в датчиках.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 22:57
датчика распредвала нет.
звуки на видео движек стал так работать(раньше шептал)
In turbo we trust.
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 13 сен 2012, 22:58
Boroda, раньше лечили по фото,теперь по видео. Прогресс.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Сообщение PavS » 13 сен 2012, 22:59
Датчик думаю не так резко запачкается, а на проскок ремня очень похоже.
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 13 сен 2012, 22:59
ginor, так если работают не все цилиндры,какого еще грохота вы хотели.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 13 сен 2012, 23:00
PavS, у меня датчик резко запачкался после прогона в 120 км,через 30 минут машина не завелась. Троила и кашляла.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 23:04
тоже думал проскочил ремень ГРМ.-единственное что оставалось из моих умозаключений, мне не посмотреть(я в этом не шарю.)
In turbo we trust.
Сообщение СтариЧок » 13 сен 2012, 23:06
:sign0004:
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 23:10
когда снял клапан хол.хода он был в копоти, как в трубе кочегарки :))
In turbo we trust.
Сообщение СтариЧок » 13 сен 2012, 23:12
ginor, Это и понятно, его ведь каждый день не чистят.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 13 сен 2012, 23:21
Ладно, всем спасибо за помощь. завтра напишу что получилось :great:
In turbo we trust.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 14 сен 2012, 16:26
снял датчик коленвала, почистик поставил, не помогло :banghead:
In turbo we trust.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 14 сен 2012, 17:28
по ходу ремень ГРМ, заказал новый, буду менять...
In turbo we trust.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 17 сен 2012, 17:01
Лучше тогда сразу и помпу с роликами...
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 17 сен 2012, 17:30
седня поменял ремень ГРМ :celebrate: (это весь сэкас из-за него был). с заменой свои тонкости, раз 5 ставил(метки на коленвале две - блин нафига?), ладно VOVA-PITER подсказал-человечище :great: .помпу и ролики менять не стал - машина нужна срочно. Всем большое спасибо за помощь.
In turbo we trust.
Сообщение Piligrim » 17 сен 2012, 19:49
Ага ага  ;)
Сообщение Boroda » 17 сен 2012, 20:10
Piligrim писал(а):Ага ага  ;)
+100500
