Добрый день! Прошу помощи и совета. Subaru Legacy 2005 .
Появилась проблема-на всем диапазоне температур (от 18 до 32 град.) печка дует холодным воздухом. По мере длительной работы двигателя-становится чуть теплее, но все равно одинаково и на 18 и на 32 градусах! Антифриз-в норме. Сам двигатель не перегревается. В чем может быть проблема?
Проблема с климатом!
Akimov
Re: Проблема с климатом!
Насколько помню, в этих годах ставились дополнительные краны отопителя.Он находится в моторном отсеке на левой стороне по ходу движения.Но могу ошибаться по поводу вашей модели,хотя вы можете проверить его наличие просто заглянув под капот.На прогретом двигателе оба потрубка отопителя должны быть горячими.
Akimov
да, шланги горячие оба. Может, в заслонках дело? Не открываются до конца, когда температуру повышаю?
...а под капотом слева по ходу движения обнаружил "какой-то" блок цилиндрической формы, к которому подведен один из шлангов (нижний) печки. И из этого блока еще шланг идет дальше в двигатель и электропровод какой-то. Это и есть кран? Надо на него грешить? Вообще не разобраться....
если оба патрубка горячие на входе в салон,значит дело в заслонках.Сам поток воздуха хороший,может у вас салонный фильтр забит?Возможно помер мотор электропривода заслонки,а вообще проще на сервис подъехать,там ребята посмотрят.
