Катализатор
Катализатор
Года два назад делал глушитель(http://www.glushspb.ru): замена задней банки, резонатора, второго катализатора, плюс гофра. Теперь рассыпался катализатор и немного прогорела гофра. Заехал к ним же, посмотрели сказали: второй кат. убираем, первый и гофру меняем. 14т.р. Стоит ли делать, если один их катализатор чуть больше двух лет проработал, может убрать и первый? (денег сейчас мало)
В "Созвездии" делают?
Re: Катализатор
Вырезать всё нах и поставить пламегасы!
Я так и сделал!
Я так и сделал!ГИБДД мне мать родная!
Re: Катализатор
Делают.
Все вырежим , заварим, под вторую лямбду проставку и все. По ценам - 920-67-20
Катков не будет вообще.
Re: Катализатор
Kolbasov, А потом переделал
Re: Катализатор
На турбо японца BL5 аналогичная процедура (вырезать каты, вставить пламегасители, чтоб не звенело, поставить проставку или обманку) сколько стоить будет?
Re: Катализатор
СтариЧок писал(а):Kolbasov, А потом переделал![]()
Алексей, и что же после переделки получилось?
Re: Катализатор
saros писал(а):Алексей, и что же после переделки получилось?
Просто на Лабораторном вырезали только два катализатора, не заметили третий у датчика ЕГТ. Машина так и не поехала, так как тот (самый первый) катализатор болтался в трубе, забился и оплавился... Температура выхлопа была до 1150 по Цельсию. Спасибо, Алексею (СтариЧку), который это увидел с помощью зонда с камерой, а потом удалил. ИТОГ: машина низко полетела, такой динамики не было никогда!!!
Re: Катализатор
Кирилл, спасибо.
