пинок АКПП при переключении 4-3
Ребята, подскажите плз, не знаю на что грешить, при сбрасывании газа на скорости 80-60км. при переключении 4-3 происходит пинок,так же может быть при оттормаживании с высоких скоростей.. что может быть и чем черевато, проявилось после долгой поездки по трассе примерно 2000 км., может коробка переадаптировалась?, клемму сбрасывал аж на 8 не помогло, может можно как-нибудь переобучить коробас?
Re: пинок АКПП при переключении 4-3
croops, Смените масло в АКПП для начала.
я менял, 12 тыс назад, Castrol Transmax E, через автомат с полным проливом..
А фильтр в крыле за аккумулятором?
все верно..а это к чему?
Проверить уровень АТФ(на ровной площадке) при температуре АТФ 84 градуса(не ниже), на заведенном авто. Должно быть по самую верхнею точку на щупе. Hot Max
К тому, что промыванием может забить фильтр.croops писал(а):все верно..а это к чему?
проверял, уровень в норме..
масло не серое, и гарью не пахнет..
СтариЧок писал(а):К тому, что промыванием может забить фильтр.
Но 12 тыс отъездил, проблем не было..
Тогда на диагностику! Снятие логов.
Дело может и не в АКПП.
Вы уверенны что это масло подходит для вашей 5АКПП?
Спецификации / Допуски
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
· JASO M315 Type 1A
· Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
· Nissan Matic Fluid C, D, J
· Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
· Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
· Mazda ATF D-III and ATF M-3
· Daihatsu Alumix ATF Multi
· Honda ATF Z-1
· Subaru ATF
· Hyundai
· Kia
· GM Daewoo
· JASO M315 Type 1A
· Honda ATF Z-1
· Subaru ATF
· Hyundai
· Kia
· GM Daewoo
СтариЧок писал(а):Тогда на диагностику! Снятие логов.
перед тем как заливать, советовался, данное масло льют в пятиступки..
А надо 5ATF
СтариЧок писал(а):Спецификации / Допуски
· JASO M315 Type 1A
· Honda ATF Z-1
· [size=2em]Subaru ATF[/size]
· Hyundai
· Kia
· GM Daewoo
то есть подходит?
дальше коробочники подскажут.
СтариЧок писал(а):А надо 5ATF
Значит не подходит, надо срочно менять..?
5ATF и ATF разные масла.
Как вариант (самый бюджетный)croops писал(а):Значит не подходит, надо срочно менять..?
Спасибо, за совет, правда деньги будут не раньше чем через две недели на данную процедуру, как эксплуатировать до того времени, может вовсе поставить?
300р стоит снятие логов в созвездии, думаю бюджетнее начать с этого! Может быть и расходомер и все что угодно, поэтому и дергать.
Игорёка, 500рублей почитать ошибку. а снятие логов от 1000 рублей.
Не думаю, что велика разница между ATF и 5ATF.
Переобучить - правильная мысль.
