Тупит на горячую. Мысли.
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Авто: Legacy B12 GX VDC Auto 2.5
Сообщение Прекрасный Дилетант » 23 янв 2010, 10:08
 После восстановления механизма ГРМ периодическое тупление и пропуски зажигания продолжились. Дело не в бензине, не в системе зажигания, не в датчиках. Хотя по последним остаётся вопрос по MAP. Но есть ещёдна мысль.  А если залегли кольца и свечи просто закидывает маслом? Происходит это (тупление и троение) аккурат на стратах и повышенных нагрузках. По логике раскоксовка может помочь, если ничего критичного не успело случиться, времени прошло не так много с начала проблемы.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Re: Тупит на горячую. Мысли.
Сообщение Aquarius » 23 янв 2010, 11:49
К сожалению нет в сообщении никакой конкретики чтобы можно было рассуждать о причинах. Пропуски зажигания или пропуски воспламенения? Это разные вещи. По каким данным был поставлен диагноз? Что значит "Дело не в бензине, не в системе зажигания, не в датчиках"? Методом тыка меняли все подряд на заведомо исправные?
Для начала нужны логи. Возможно потом потребуется доп. инструментальный контроль.
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 23 янв 2010, 12:36
Раскоксовка на оппозите по эффективности стремиться к нулю и внеплановой капиталко :o .
( поиск на http://forums.drom.ru/subaru/)
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Сообщение Прекрасный Дилетант » 23 янв 2010, 22:59
 Вот кстати вопрос чего пропуски и по моему я ступил, компрессия была в норме. Да, по хорошему надо на полный инструментальный контроль, был знакомый на ушинке в Бош-сервисе, сервис  съехал, а контакт с ним потерян. Там всё чётко было бы... Ну тады ой. Всё равно путь на сервис лежит. Продолжим там тогда.
Сообщение Piligrim » 23 янв 2010, 23:20
Прекрасный Дилетант писал(а): После восстановления механизма ГРМ периодическое тупление и пропуски зажигания продолжились.
давай уж, ;) Рассказывай ВСЮ правду о системе ремня ГРМ.. А мы подкрепим это фотографиями.
На самом деле ты чудесно легко отделался.
Прекрасный Дилетант писал(а): Вот кстати вопрос чего пропуски и по моему я ступил, компрессия была в норме. Да, по хорошему надо на полный инструментальный контроль, был знакомый на ушинке в Бош-сервисе, сервис  съехал, а контакт с ним потерян. Там всё чётко было бы... Ну тады ой. Всё равно путь на сервис лежит. Продолжим там тогда.
Ндааа,  мотор-тестер + газоанализатор, много чего расскажут.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 23 янв 2010, 23:32
Кстати, правду расскажите, интересно же... )
P.S.: С логами могу помочь.
Сообщение Piligrim » 24 янв 2010, 21:47
Размышления и слюноотделение переехало в другую тему :D
Опиум для Диагноста
