салонный фильтр на sf5
VIN CODE: JF1SF5LJ4WG011475
Подскажите где находится салонный фильтр в форесетере сф5 98г.в.?
http://vk.com/club10544370
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Re: салонный фильтр на sf5
его там просто нет.
In turbo we trust.
MegaDED писал(а):VIN CODE: JF1SF5LJ4WG011475
под перчаточным ящиком,снимать его не надо.если установлен виден сразу.если нет продается установычный к-т.место под него просто вырезается.установка занимает 15 минут.
- ginor
как вариант вкрячить от таза 2110 до 2003г.выпуска, более подробно можешь почитать на форест клубе.
In turbo we trust.
ginor писал(а):как вариант вкрячить от таза 2110 до 2003г.выпуска, более подробно можешь почитать на форест клубе.
это уже сверх маромойство!!!это уже не любитель субару,а уничтожитель.
alexmi писал(а):под перчаточным ящиком,снимать его не надо.если установлен виден сразу.если нет продается установычный к-т.место под него просто вырезается.установка занимает 15 минут.
Да вчера снял бордачок, в корпусе где радиатор испарителя стоит заглушка. На космонавтов предложили установочный комплект за 1300, только там одна напровляющая для фильтра...крышечки которыя потом закрывает фильтр нет.
У меня вопрос можно ли не снимая корпуса испарителя вкорячить данный установочный комлект, стравливать фрион для демонтажа не очень хочется.
- ginor
это уже сверх маромойство!!!это уже не любитель субару,а уничтожитель.-1300р
,от 10-ки за 180р
,от 10-ки за 180рIn turbo we trust.
MegaDED писал(а):Да вчера снял бордачок, в корпусе где радиатор испарителя стоит заглушка. На космонавтов предложили установочный комплект за 1300, только там одна напровляющая для фильтра...крышечки которыя потом закрывает фильтр нет.
нечего снимать не надо ,все делоется по месту.установочный к-т.это и есть крышка фильта.бордачок снимать не надо.он снизу.
ginor писал(а):это уже сверх маромойство!!!это уже не любитель субару,а уничтожитель.-1300р,от 10-ки за 180р
если нет денег на обслуживание машины -купи велосипед.
alexmi писал(а):нечего снимать не надо ,все делоется по месту.установочный к-т.это и есть крышка фильта.бордачок снимать не надо.он снизу.если нет денег на обслуживание машины -купи велосипед.
номер нашёл в инете G3210FC010
вот тут народ наглядно всё расписал.
вот ещё
по второй ссылки,он и есть.
