Подскажите- Ступица, подшибники
Трибека Б9, при наборе скорости начинает гудеть (гул как будто разгоняется турбированный дизель, точно не мотор), гул усиливается если поворачиваешь вправо. Предположительно умер подшибник в передней ступице. На весу (на подъемнике) колеса крутили нет никаких признаков трения колес и дисков, видимо только под весом авто появляется. Что еще может быть? И можно ли купить отдельно подшибники, а не всю ступицу в сборе?
Re: Подскажите- Ступица, подшибники
Ступица идет всборе с подшиПником,отдельно нет.Если есть подъемник,машину поднять,покачать колеса на предмет люфта.Если люфта нет,на приподнятой машине покрутить колесами и послушать,какой из подшипников загудел.
Как раз сегодня такой поменял, левый перед. на В9.
Оригинал и только в сборе.
Спасибо, завтра-послезавтра поменяю обе ступицы.
