Перестал работать кондиционер
vvp
Июль 2011 / 28
Авто: Outback 2.5 2011
Сообщение vvp » 28 апр 2012, 22:10
Перестал работать кондиционер. Визуально определил, что не подключается муфта.
Далее проверил, что не подается напряжение на управление реле, когда кондей должен работать (и в АВТОрежиме и вручную). Предохранитель целый.
Нужна диагностика?
Re: Перестал работать кондиционер
Сообщение Boroda » 28 апр 2012, 22:22
Если система пустая ,то датчик давления не даст включить компрессор(питания не будет).Когда кондей работал последний раз?
vvp
Июль 2011 / 28
Сообщение vvp » 28 апр 2012, 22:28
Как то так - работал (знаю точно, т.к. у меня всегда на AUTO, поэтому A/C включается после прогрева салона), потом неделю машина не заводилась, затем выехал, на улице потеплело, а кондей не холодит  :(
Сообщение Boroda » 28 апр 2012, 22:30
Приезжайте на диагностику,посмотрим,понюхаем,проверим.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 06 май 2015, 20:02
Дабы темы не плодить. Сегодня не включился кондиционер, лампочка в салоне загорается, муфта не включается. Ну позвонил дяде Лёше, посоветовал скинуть разъем на компрессоре- приходит ли напряжение, ну в общем все правильно. Скинул, вроде приходит, жму на кнопочку, а напряжение висит. Чудеса думаю. И только добравшись до компьютера, до меня доходит, что скидывал разъем у гидроусилителя
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 06 май 2015, 20:12
И ещё- есть ли способы самодиагностики системы кондиционирования. Ну там- зажал рециркуляцию и габариты, включил зажигание, отпустил чего ещё, а диагностика миганием лампочки показала код неисправности.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 06 май 2015, 22:38
Серёжа(serjoli) писал(а):кондей не разу не заправлялся
+1, тоже похоже ни разу не заправлялся с 2007 года.
Сегодня заправил и всё ок, спасибо Алексею Alexmi :)
Dementia & Courage
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 07 май 2015, 00:55
Серёжа(serjoli) писал(а):самодиагностики системы кондиционирования
у нее мозгов не особо,  нечем ошибки обдумывать))))
Надо с проверки наличия газа начинать. Манометр нужен. Лучше сразу два. Специальных.
Сообщение i66 » 07 май 2015, 11:30
веселые вы рабята..., с 2007 года не обслуживали кондей, дак вы бы и на АЗС не заезжали
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 07 май 2015, 13:29
i66 писал(а):веселые вы рабята..., с 2007 года не обслуживали кондей, дак вы бы и на АЗС не заезжали
ЧетакоеАЗС?
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 07 май 2015, 13:51
Boroda писал(а):Приезжайте на диагностику,посмотрим,понюхаем,проверим.
Влад, в прошлом году заезжал - сделали, все лето холодил. Вчера попробовал - опять за зиму фреон потерялся. Скоро приеду!
www.atgeo.ru
Сообщение Wazzzeee » 07 май 2015, 14:09
На логане 3 года ездил - дул холодом, форик купил почти два года назад - хз, заправляли или нет, но всё еще дует холодом... что я делаю не так  :-X
Сообщение Kolbasov » 07 май 2015, 14:17
Wazzzeee, всё нормально! ;) Я ни на одной машине не заправлял, всегда дуло холодом... ;)
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 07 май 2015, 15:18
Dementy писал(а):у нее мозгов не особо,  нечем ошибки обдумывать))))
Вот ещё фишка для любителей доп приборов на торпедо. МАНОМЕТР системы кондиционирования
Сообщение acepire » 07 май 2015, 16:14
Большой писал(а):Влад, в прошлом году заезжал - сделали, все лето холодил. Вчера попробовал - опять за зиму фреон потерялся. Скоро приеду!
Беда такая на SH. На родительском форике точь-в-точь такая проблема: сдувается система.(
Сообщение Piligrim » 08 май 2015, 21:27
Серёжа(serjoli), вот ттак http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=134071#p134071
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 09 май 2015, 15:42
Тоже не работает кондер- клапан (где печка) закис. Вопрос- заменить или перебрать (почистить)?
In turbo we trust.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 май 2015, 13:11
ginor писал(а):клапан (где печка) закис
Если про испарительный клапан речь - лучше поменять. Правда он просто так не выходит из строя. Заклинивает его от мусора в системе, которого там быть не должно (например остатки стуканувшего компрессора и т.п.).
Сообщение Piligrim » 10 май 2015, 19:32
Дим, а на что "фильтр - осушитель"  ??
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 12 май 2015, 17:29
Теоретически должен помогать, но практика упрямая штука))) Промывали как-то систему от фарша из поршней компрессора. Раза с третьего заработало. Руки никак не доходили распилить фильтр и понять, почему так вышло...
Сообщение Piligrim » 14 май 2015, 09:26
И тут вспоминается спич старых мастеров - молодому специалисту...
"ну что сынок, выкидывай из головы чему учили в институтах = мы тебя как в жизни научим!..."
Vyacheslav
Июль 2018 / 4
Авто: Subaru Forester III SH
Сообщение Vyacheslav » 25 июл 2018, 13:34
Тоже проблема с кондеем. Заводим включается, работает холодит, поехал и через 10мин наоборот подогретый воздух в машине. На других на Пулково посоветовали начать "пляски с бубном" , купить реле итд. Почитал на форумах -пишут про датчик в салоне. Возьметесь или посоветуете кого?
Сообщение Liska » 25 июл 2018, 14:43
Vyacheslav писал(а):Тоже проблема с кондеем. Заводим включается, работает холодит, поехал и через 10мин наоборот подогретый воздух в машине. На других на Пулково посоветовали начать "пляски с бубном" , купить реле итд. Почитал на форумах -пишут про датчик в салоне. Возьметесь или посоветуете кого?
Приезжай. Только заранее записатся нужно, что бы в смену кондейного мастера попасть.
9119206720 мастер приемщик
viewtopic.php?f=32&t=2446
Vyacheslav
Июль 2018 / 4
Сообщение Vyacheslav » 25 июл 2018, 17:27
Спасибо
Vyacheslav
Июль 2018 / 4
Сообщение Vyacheslav » 25 июл 2018, 17:30
Спасибо. :cool
Сообщение i66 » 25 июл 2018, 18:06
если с количеством фреона и масла все в норме, то готовься к замене осушителя или оного вместе с радиатором, какие нахрен реле и датчики.... на пулково предлагают блуд.
Сообщение Piligrim » 25 июл 2018, 20:21
Проблема решена за 30 минут.....
Фото прилагаю. :D
Vyacheslav
Июль 2018 / 4
Сообщение Vyacheslav » 26 июл 2018, 14:20
Спасибо за ремонт! Все было оперативно, неисправность нашли за 5мин. И по времени приезда в сервис пошли навстречу (потому как с работы уйти не вариант). Ехал домой было "просто праздник какой-то!!!" Респект и уважуха.!
KAMAZ4310
Сентябрь 2017 / 2
Авто: subaru forester 2.0D Comfort,рестайлинг 2011
Сообщение KAMAZ4310 » 24 авг 2020, 19:26
На Форестере SH уходит фреон,уже и ультрафиолетом 2 раза проверяли,толку нет.Перед этим был заменён дефектный конденсатор.Где может быть утечка?Ведь давление в системе вообще не остаётся?
Сообщение Piligrim » 26 авг 2020, 21:10
Если действительно под капотом : ВСЁ ПРОВЕРЕНО, осталось только испаритель проверять внутри торпедо. (является элементом отопителя салона)
Вариантов то особо нет. "Мёд если есть = то его сразу нет" (с) Винни
