замена вставки в зеркале
Ребят подскажите кто сталкивался процедуру, нужно поменять деталь 2 на схеме:
Re: замена вставки в зеркале
на фучика велком 500р
Aurora
Коль поднялась эта тема, подскажите, а реально ли, чтобы после этого процесса электропривод зеркала работал? Я сама воткнула это зеркало, когда у меня его стащили, подсоединила шнур от обогрева (он работает), но теперь привод зеркала только ручной: открываешь окно, высовываешь руку и настраиваешь зеркало! )) На фучека меня вылечат? )))
Aurora писал(а):Коль поднялась эта тема, подскажите, а реально ли, чтобы после этого процесса электропривод зеркала работал? Я сама воткнула это зеркало, когда у меня его стащили, подсоединила шнур от обогрева (он работает), но теперь привод зеркала только ручной: открываешь окно, высовываешь руку и настраиваешь зеркало! )) На фучека меня вылечат? )))
Тоже сам пробовал на мазде 3 поменять... Поставить, то поставил, а вот шарниры приводов не воткнулись... На них надавливаешь, а они с треском уходят в самое нижнее положение и не защелкиваются в пазы... На дилере поставили как надо, всё работает!
gegemon
- Февраль 2011 / 419
Реально. Себе сам ставил. Как-уже не помню. Но точно помню, что после двух неудачных попыток, начинаешь соображать что к чему и на третий раз получается.
gegemon писал(а):Реально. Себе сам ставил. Как-уже не помню. Но точно помню, что после двух неудачных попыток, начинаешь соображать что к чему и на третий раз получается.
Можно зеркало так замучить, что оно будет в микротрещинах...
ставили на форе на фучик привод работает а подогрев почему-то нет
Keeper писал(а):на фучика велком 500р
cам работаешь там ?
где именно находится ?
Kolbasov писал(а):Тоже сам пробовал на мазде 3 поменять... Поставить, то поставил, а вот шарниры приводов не воткнулись... На них надавливаешь, а они с треском уходят в самое нижнее положение
На ГЦ довольно легко там с этими шарнирами - они представляют собой шпильки с резьбами, вставляешь до упора, а площадка упирается в шаровый шарнир, дальше нужного не засунешь никак
. Мне на новый год зеркало сломали какие-то уроды, так вс] разбирал, чтобы каркас склеить, ещ] пришлось провода паять, т.к. два там оторвали с одного мотора, а потом в довершение я ещё зеркало собрал, умудриввшись неправильно привод поставить, разбирать не стал, снял и провода удлиннил пайкой просто, потом всё заизолировал, работает хорошо. Но конструкция у меня не такая как на картинке.Кто сейчас на конференции
